hast du mal gecheckt ob der luftmassenmesser richtig angeschlossen ist?? ohne den muckt der genau wie du beschreibst....
also check ob er irgendwo nebenluft zieht.
Hab ich da was von Belohnung beim schnellesen gesehen?
Wenn dem so ist schildere nochmal das genaue Problem und was du bis jetz gem8 hast zusammengefasst als PN.
Also ich habe den Stromlaufplan vom PF Mit alter und mit neuer ZE soweit ich es hier rausgelesen habe hast du nen PL aus nem G2 mit neuer ZE in nen G2 mit alter ZE eingebaut ist das richtig ?
Also eine anpassung des Kabelbaumes dürfte problemlos gehen !
Also es war nen PF mit neuer ze in nen G2 mit neuer ZE nur ist der baum total zerflückt gewesen und er bekommt ihn nicht so hin!!
Kanns du aber mal gucken welche kabel man mit einander verbinden muss um nen Motorkabelbaum Alte ZE an nen Kabelbaum neue ZE zum Sicherungskasten zusammen zu bekommen! Die klemm stelle ist die im Wasserkasten beim strg!!
So, ich hab den von dawi gekauft, RP Bj. 5/91 und PF Bj. 90! Dann ist der kabelbaum von dem Stg leider übelst gestückelt bzw. zusammengepflügt wie z.B. ein Gelb/schwarzes auf Zündung weil kabelbruch etc! Also er zieht durch, Zündfunke ist dato wieder nicht da und BEnzin kommt! Der LMM ist dicht, ob er geht, KA! Der Motor lief vor dem umbau 100% Also was kanns liefgen?! Oder hat eienr einen Kabelbaum am besten für Plug and play, oder kann mir stromlaufplan senden?!
Wenn Garlock guckt wie du die Kabelbaum verbunden bekommste können wir immmer noch über meinen Alte ZE in Top zustand reden!
Must eigentlich nur 5 kabel mit einander verbinden!! -
rest wie pins an STG passen?! Weist was, kannst mir den per NN senden=?! Was willst dafür?! Testen geht nicht?!
Rest passt bis auf die stecker für die Kühler temp und der der daneben sitzt!!
Tja was will ich dafür gute frage!!!
Du bist doch der der sachen verchromt und vergoldet oder ?Was testen??
Also ich habe mal die stromlaufpläne vom PF mit neuer ZE eingescannt bräuchte noch deine Mailaddy !
Mir bitte auch!
Hier hin der_miki@hotmail.com
*edit* Stopp ich brauch nur die von der Alten ZE wenn geht!!Haste auch zufällig welche vom PL neue und alte?
thx
CLOSED!
@ Taxi, bitte gib mir deine anschrift, sende dir ein PAcket zu also dankeschön!!!
Ach ja, DANKE an alle! Supi hier im Forum!
und? woran lag es denn nun?
Würde ich auch gern wissen ???
Brauchst du die Stromlaufpläne noch ?
NEin! HAb den Motor gestern raus, kommt ein VR6 rein!
Ich hol das grade mal hoch!
Wollte noch was zum Thema Koppi oder freddyg los werden!
Ich weiß nicht was da vorher gelaufen ist! Kannte Koppi auch nicht!
Also ich hab ihm hier was bei seinem PF problem geholfen, obwohl ich selber nicht so den plan hab aber mann tut ja was mann kann!
Zum dank hab ich von ihm nen Paket Verchromte und Vergoldete schrauben und schlauchschellen bekommen!
und das ist nicht selbstverständlich!
Das wollte ich nur mal los werden da ja einige was gegen ihn zu haben scheinen!
Also Danke freddyg oder Koppi!
Gruß Michael
