Ist das ein 2.8er oder 2.9er?
Ist das Block, Kolben, Kurbelwelle, Ölpumpe, Ölwanne?
Mit oder ohne Zylinderkopf?
Gehören die Steuerketten bei der Nr. mit dazu?
Hi Freaks!
Ist ein Rumpfmotor 2,8l 128Kw AAA
Inkl. Block, Kolben, Kurbelwelle, Ölpumpe, Ölwanne, Zylinderkopf, Ventldeckel.
Es fehlen Verteiler, Ansaug-, Auspuffkrümmer, Lichtmaschine.
Grüsse
VwFreak69 ![]()
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Wenn Zylinderkopf auch dabei ist werden wohl die Steuerketten auch dabei sein - oder?
Hi Freaks!
Ich würde sagen ja!
Grüsse
VwFreak69 ![]()
der "Rumpfmotor" ist kompl.montiert mit steuerketten usw...
nur fehlen eben die ANBAUTEILE ...
ansaug-und abgaskrümmer Lima usw...
O.k., danke Jungs.
auch wenn es damals bei mir ein pf rumpfi war, der kopf war da nicht bei.
jo beim rumpfmotor ist der kopf eignetlich nich dabei. beim vr kostet der rumpf glaub ich um die 1200euro. kopf kommt wesentlich mehr
und es ist ein austausch teil,d.h. du must deinen alten abgeben beim kauf...
Zitatbeim vr kostet der rumpf glaub ich um die 1200euro.
also laut der teilenummer die hier erfragt wurde, kostet das teil 3770 € ![]()
Hi Freaks!
Rumpfmotor = Kompletter Motor ohne Anbauteile
Teilemotor = Motorblock mit Kolben Kurbelwelle Ölpumpe und Ölwanne
Grüsse
VwFreak69 ![]()
und laut teilenummer handelt es sich um einen rumpfmotor. im austausch, wie oben schon geschrieben.
jo dann war's der teilemotor der um die 1200 kostet. verwechslung :-k
Da ihr euch ja sehr uneinig seid, hab ich direkt beim VW-Händler nachgefragt:
Bei meinem Teilmotor handelt es sich um einen kompletten Motor ohne Anbauteile (Block, Kopf, Steuerketten, Ventildeckel). Der Preis von turbohonk (über 3000€) kommt hin.
Von daher ist es beim VR6 so:
Teilmotor: kompletter Motor ohne Anbauteile
Hi Freaks!
Mein Teileheini nennt den komplett motor Rumpfmotor,
den halben Motor Teilemotor.
Im Endeffekt kommt es auf´s selbe raus, das ist das wichtigste.
Grüsse
VwFreak69 ![]()
Genau, dann sind wenigstens wir beide uns einig, dass es sich bei meiner Teilenummer um einen kompletten Motor handelt. ![]()
Hi Freaks!
Genau ![]()
Grüsse
VwFreak69 ![]()
hätte auch interesse an nem neuen 2,8er block ![]()
sammelbestellung? ![]()
