Motot springt net an --> Batterie voll
  • Hi Leutz,
    folgendes:
    Stand gestern mit meinem Schatz an nem Parkplatz (wir ham uns da getroffen also war sie gott sei danke mim auto da) und ham gelabert. sind dann nochma kurz zu ner tanke gefahren um kippen zu holen und waren dann noch sagen wir ne stunde gestanden. dann wollten wir heimfahren und cih wollte motor anmachen. geht net. also er orgelt ganz normal und anlasser dreht auch nur er sprint net an.
    Vor ner Stunde hat er noch einwadnfrei funktioniert. also kanns doch eigentlich net am zündfunken liegen oder ?
    So plötzlich ?
    wir haben ab und zu die fesnterheber hoch und runter gemacht wegen rauchen/rausaschen, etc. aber die batterie war echt noch super stark. hams dann trotzdem mit überbrückn veruscht. aber er is immer ncoh net angesprungen.
    Abschleppen war auch nich, da dieser verdammte abschlepphacken net gescheit ins gewinde reingepasst hat bzw. da war igednwie dreck drin. grml. und das wo meien rs2. schon extra ein loch für den haken hat. Drecksteil !
    Also Jungs !
    Mein Auto steht jetzt seit gestern nach da auf dem parkplatz ganz einsam und allein und ich hoffe dass den da niemad klaut auch wenn ich alarmanalge hab, aber da is so gut wie kein mensch.
    WIll den unbedingt heut nachmittag holen.
    Wie krieg ich ihn wieder zum Laufen und vorallem: Woran liegt das dass er nimmer anspringt ??
    Vielen Dank im Vorraus !
  • eventuell das kraftstoff pumpenrelais? prüf am besten erstmal die pumpe, ob die anläuft. und wenn sie anläuft, nicht dann brauchst du immer hin nicht nach der zündung schauen. dann können es sein, drehzahlgeber am motor, kraftstoffpumpen-relais, oder die verbindung von 15 zum KP-relais.
    gruss bernd
