hi
ich interessiere mich schon lange für aufgeladene motor g60 turbo Kopressor
Aber was dort GANZ genau Schritt für Schritt funktionniert weiss ich noch immer nicht !!
also g60 ( angetrieben über Kurbelwelle saugt frisch luft und presst diese in de LLK und dann ????
Turbo angetrieben durch abgassströmmung an einem teilstück des Krümmer, ( Warum nicht den druck aller zylinder nutzen)
saugt frisch luft und presst sie in LLK, und dann wo sitz genau dieses wastegate oder Pop off wo ist der unter schied zwischen den beiden welche funktion erfüllen die !!
Muss so ein teil immer bei aufgeladenen maschinen rein???
unterschiebe Kopressor zu den aanderen Beiden Varianten !!!
