moin...
habe bei meinem 3er die vdd gewechselt.
läuft immer noch raus...
habe fest gezogen alles...
gibt es da ne billige qualität??
hatte die für 8 euro den satz bei ebay bekommen???
(sind die gummi dichtungen)
moin...
klar, kann immer an billigem Material liegen
musst aber auch drauf achten, dass du nicht zu fest ziehst, sollen nur 10 Nm sein
am besten sind die Gummidichtungen mit den Passhülsen, die verhindern schon fast von selbst, dass zu fest angezogen wird
notfalls mit Flüssigdichtung einkleben, aber auch nur sinnig verwenden
mhhh genau so eine war es...
komisch...
habe auch die neuen bolzen genommen...
habe sie aber nur mir hand soweit wie möglich rein geschraubt...
ist das vielleicht mein fehler???
Du hast aber beim Anziehen der Schrauben auch auf die Reihenfolge geachtet, oder? Immer schön von innen nach außen, die gleiche Reihenfolge wie bei den Kopfschrauben. Dann sollte es eigentlich auch vernünftig dicht werden. Und denk an die 10 Nm.. "Nach fest kommt ab.." usw, kennste ja! ![]()
Würde bei Dichtungen lieber orginal Teile nehmen, denn aus irgendnem Grund muss das andere Zeug ja billig sein, und meistens ist der Grund die Qualität.
Nach fest kommt ab, das ist richtig, aber NICHT bei 10Nm!!! Das ist nen Fliegenschiß!
Die Bolzen müssen ordentlich drin sitzen, sonst drehen die mit bzw die lösen sich und es wird nicht dicht. Die Dichtfläche sollte schön sauber sein (im Deckel!). Prinzipiell gesehen sollte man den Deckel auch über Kreuz anziehen, macht bei diesen Deckeln aber nicht viel wenn mans nicht macht. Ich zieh den im Golf auch immer über Kreuz an, habs aber auch schon anders gemacht und es ist dicht. Die Dichtflüssigkeit macht bei einer Gummidichtung überhaupt keinen Sinn, das bringts nur bei Kork oder Pappe.
