Sorry, aber die HA Bremsenfrage sollte woanders behandelt werden. Da gibt es einen großen/guten Thread von Pink.
Cupra Brembo 4 Kolbenbremse 4x100 (Sammelbestellung und technische Fragen)
Hi XL-Edition,
wenn alles klar geht, sollte ich nächste Woche die 305`er Scheibe in gelocht bekommen- ob das Ganze dadurch allerdings dann wirklich wesentlich standfester bzw. widerstandsfähiger wird, glaube ich noch nicht so ganz...
Gruss!
Also wie gesagt, die Anlagen sind nicht mehr so billig wie sie mal waren. Ich würde das nun auch nicht über Seat bestellen.
Aber nun zu den Preisen:
Ab fünf Anlagen gibts von mir einen Preis von 1250,-€ inkl. Versand.
Es handelt sich hier um ein Brembo GT Set inkl. Stahlflexleitungen und gelochten oder genuteten Scheiben. Ein Gutachten sollte auch dabei sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Werde ich aber Morgen oder Anfang kommender Woche genau wissen.Bitte meldet Euch bei Interesse per PN, dann werde ich dazu einen extra Thraed eröffnen.
Übrigens die 5x100 Anlage mit 328x28 gibts für 1270,-€ inkl. Versand (ab 5). Ich bin noch am Klären, ob ich bei Bestellung die beiden Anlagen "mischen" kann um auf die Menge 5 zu kommen.
edit:
Bekam gerade die Info, das ein Gutachten dabei ist und das wir zw. den Anlagen mischen können. -
Hallo Jungs
das ist ja wirklich alles sehr interessant und sinvoll, keine Frage, aber muss jetzt JEDER Thread der iirgendeiner Form etwas mit Bremsen zu tun hat "missbraucht" werden.Pink,
Mach doch mal einen Thread auf, indem Du Dein interessanten Wissen mit Erklärungen, Beschreibungen etc. postest....Eddi
Klar sind da die Sattelhalter dabei!edit:
Habe mal einen neuen Thread zum Thema "Bremsmoment" erstellt.
Berechnung des Bremsmomentes -
Original von Eddie
Eddi
Klar sind da die Sattelhalter dabei!da ich HIER nicht antworten kann...
von wem werden die denn geliefert? Weil HIER weder dieser...
ZitatSattelhalter: 1ML 615 421, 163 EUR
noch dieser...Zitat6KL 615 421 Sattelhalter, Preis 02/2007: 21,59 Euro/ Stück
für passend erklärt wurde.Noch ne andere Frage...
würde die Möglichkeit geben, ne andere Farbe als das "Prollrot"
zu bekommen?Grüße
Wie schon gesagt eddi, das ist ein komplettes Kit von Brembo!
Farben der Sättel sind rot, schwarz oder silber. -
Original von Golfbuster
wer hat denn jetzt überhaupt sone brembo bremse mit 4x100 verbaut und würde sich opfern da mal ne felge auszu probiere oder halt mal nen paar ordentliche fotos mit mess einheit zu machen das man mal sieht wie weit der sattel über die narbe drüber steht.vieleicht hat ja auch jemand die bremse im umkreis von Frankfurt Oder das ich da mal hinfahren könnte.
es handelt sich um die Azev a 9x16 Et15
Wie schon erwähnt. Bilder und Maße auf meiner HP unter Tipps&Tricks!
mich würde immernoch interessieren wie weit der brembe sattel vom seat ibiza über die nabe drüber steht.
Ich gehe mal davon aus, dass Du was anderes meinst, wie ich auf meiner HP bebilderrt habe?
Du meinst wie weit er "nach vorn" über steht? -
naja ich würd gern wissen ob meine felge noch past oder ob ich dazu ne spurplatte brauch, darum gehts.
deswegen würd ich ja gern wissen wie weit der sattel in die felge ragt von der nabe aus gemessen da die ja sich nciht verändern sollte zwischen den beiden bremsen. ich hab jetzt 45-50mm von der orginal scheibe zur felge. da aber die andere scheibe bestimmt anders gebaut ist kann man ja davon nciht aus gehen.
und du wolltest für mich ja mal messen.
edit:
ich hab mir grad die bilder angeschaut auf deiner hp. theoretisch müsste ja der ich ja auch von der felgenbefestigungs seite messen können oder? -
Auf Eddie´s Homepage sind ja mehr als genug Bilder davon.
laut den Bildern steht der sattel etwa 3-3,5cm über die Radnarbe über.
Aber du kannst hja auch selbst nachschauen bei ihm
mein edit war schneller.
Ich kann nun auch die Scheiben einzeln anbieten.
4x100: 315,-€ inkl. versand
5x100: 360,-€ inkl. versand
Paarpreise -
noch ne Frage... passt die 4x100 Brembo auf das VR6-Radlagergehäuse?
Die Bohrungen mal außen vor gelassen. Ich meine die Topfhöhe und der Adapter.Grüße
passen ja, aber es kommt drauf an welches radlagergehäuse, bzw welche radnabe vom vr
Hi Alex,
um genau zu sein, habe ich die vom 94er GTI 16V montiert. Wo liegen die Unterschiede?
Original von Eddi_Controletti
Hi Alex,um genau zu sein, habe ich die vom 94er GTI 16V montiert. Wo liegen die Unterschiede?
Ich denke Alex spielt auf die NICHT Plus Radnabe vom 89-91 Passat Vr6 an?
richtig, also bei nicht plusachse kann man die halter passend machen, bei plusache braucht man neue. habe für plusachse und 323er scheiben halter da.
Original von Scholz
genau mein themalässt sich eigentlich auf die vr6(nicht plus) achse das Brembosystem in verbindung mit zB 312er S3 scheiben statt den 4x100 305er scheiben, montieren
das ganze vielleicht auch noch halbwegs plug n play? ohne jetzt den halben Halter oder adapter abzufräsen
ZitatAlles anzeigen
Original von MS-G60
Gehört hier aber nicht rein!
Hier gehts um die 4x100er Anlage und dabei soll es auch bleiben!
