juti hab ma schon gedacht das die nur bei mir nicht passen.
wie siehts mit nem gutachten doer sowas aus für die bremse?
Gibbet nicht... Ich hab eins von der größeren Cuprabremse gehabt hat den Tüver aber nicht sonderlich interessiert. Er hat geschaut ob alles ordentlich verbaut ist, -das es kein Pfusch-Billig-Bremse ist sieht man ja- und hats mir eingetragen... ![]()
thomas haste auch die gelochte version der 305er? kannste mir von deiner eintragung ne kopie zu kommen lassen?
Ne, hab leider nur normale Scheiben drin... Und sorry, hab leider keinen Scanner...
Ich hole das mal hoch,da ich auch gerade mit der Bremse beschäftigt bin.
Wenn ihr die Bremse mit EBC Bremsklötzen ausrüsten wollt, dann wäre das die NR:
Grennstuff>EBC101663
http://www.ebc-brakes.de/start…Shop=&ID=EBC101663&back=1
Redstuff>EBC102339
http://www.ebc-brakes.de/start…Shop=&ID=EBC102339&back=1
Kostet aber! ![]()
Bei Interesse bezüglich Preisen ![]()
Moin,
mal aus der Versenkung heb.....
Ich wollte am Wochenende meine Bremse zusammenbauen und hab festgestellt, dass die Bolzen für die Bremsbeläge fehlen.
Seat listet für das Thema einen "Befestigungssatz" mit der TN: 6KL 698 295.
-> Preis laut Dealer pro Satz/Seite: 55.-€
Was ist in dem Satz alles drin? Vergoldetet Bolzen?
Können die Teile evtl. auch von Brembo direkt bezogen werden? (Eddie?)
Schau mal bei Renault nach oder bei Alfa.Die hatten das JK kit auch verbaut,in Diversen Modellen.
Muss ich nachfragen, was soeben auch gleich geschehen ist.
Danke.
Alles anzeigenMoin,
das sind Bolzen und die Haltefeder.
Diese Einzeleile bekomme ich zumindest nicht einzeln über meinen Lieferanten.
Ok, danke.
Bei HS Motorsport wäre die Bolzen bei den Belägen dabei und das Blech einzeln.
Bei Seat sind die Beläge einzeln und die Bolzen und das Blech im Set.
Versteh, wer will.
Ich schau die Tage mal bei Renault vorbei, mal sehen was die Wissen.
hat jemand ma ne genaue bezeichnung für die bremse
Brembo Bestellnummer: GT-Kit 1A4.5013A / 305x28 1-teilig
Ich habe bei mir die Verbaut!
(Oben steht die Brembo-nummer)
Ansonsten gib das mal bei Google ein und look Bilder:
brembo breake caliper pin
Uploaded with ImageShack.us
coolwaterman: Danke für den Tipp.
