mich würde interessieren warum seat mit den teilenummern nix anfangen kann.
wo bestellt man die denn nu?
Warum soll Seat mit den TN´s nichts anfangen können?
weil die warscheinlich alle stark unfähig sind, wie imm halt.
als ich das erste mal bei seat nachgefragt hab wusstend ie auch nichts. 2 tage später hab ich dann die preise bei denen bekommen. tja nur ist das zeug leider recht teuer geworden.
tjo keine ahnung, der teiledienst von vw beitet mir die teile auch an ohne lange zu suchen und ich krieg da rabatt noch.
derzeitiger stand 472euro 1 sattel
die bei seat finden ja nichtmal die teilenummer.
Ich denke nicht, dass wir jetzt hier in dem Thread ausdiskutieren müssen, ob Du %te bekommst oder Dein Seatfuzi das findet oder nicht!
jo
Ich war heute auch spassenshalber mal bei Seat und hab nach den aktuellen Preisen gefragt.
Ibiza Cupra-R 305x28mm 4x100 Brembo:
Sattel 406,20
Scheibe 49,15
Beläge 56,12
Haltewinkel 19,23
Rippschraube 26,87
Adapter Bremsleitung 22,10
Winkel Bremsleitung 81,36
Ibiza Cupra-R 312x25 AP-Racing 5x100 (2003>2005)
Sattel 345,76
Scheibe 113,50 (S3, G4,...)
Beläge 55,91
wird ohne Haltewinkel verbaut, keine Ahnung wie der aussieht, oder wo der passen könnte.
Leon Cupra-R 323x28 Brembo 5x100
Sattel 352,18 (Beläge inklusive)
Scheibe 93,96
Haltewinkel 140,07
Bremsrohr 16,00
Bremsschlauch 26,60
ob die wohl irgendwie beim VR6 passen könnte???
Alle Preise pro Stück und OHNE MwSt.
danke für die mühe aber für mich kommt nur 4x100 in fragen auser jemand hat nen vr6 syncro umbau kit sehr sehr günstig abzugeben.
wieso umbaukit? vier neue 5-loch-radnaben und ab dafür! ![]()
wenns so einfach ist machs mir vor.
hey, du willst dir nen 1,8t einbauen, da wirst du es doch grade so hinbekommen die radnaben zu wechseln^^
das kann ja sogar ich ![]()
wie sieht es eigentlich mit der bremse aus wenn man kein abs hat?? hat da jmd erfahrung wegen tüv ??? habe da mal leicht angefragt beim tüv und der sagte ich bräuchte abs
niemand ne ahnung?
dann solltest du vielciht welches nachrüsten wenn der das sagt?
Hat jemand zufällig die genauen Maße der Scheibe? Höhe!
also ich hab nochmal alles so überflogen aber ich habe keine richtige antwort gefunden welche felge nun mit der bremse past vorn, ich hab 9x16 et15 azev a und ich weis nciht ob das past ich kann aber auch keine platten verbauen mehr da ich jetzt schon nciht wirklich weis wo ich das blech her nehmen soll um die gut abzudecken.
ja,ich denk da würde ich mit 4loch anbindung auch ne 305er anlage verbauen
oder halt gleich die vr6 bremse als basis nehmen und dann halt
5loch technisch was anpassen....
abs mark20
(4kanal) gabs im passat serie und läuft unabhängig vom motorsteuergerät.
wenn,dann würde ich dieses abs verbauen.
also das wird sehr eng sein. mit der schablone kannst nichts anfangen?
also ich meine brock b2 9x16 et 15 passt die bremse nicht rein.
hingegen hat mir ein bekannter bestätigt das es in die 16" porsche felgen passt.
die 305er paßte sogar in meine 7x16er mille miglia rein und hatte noch zu den wuchtgewichten 4mm platz
