Alles klar also brauche ich ein Tempomat egal welcher Motor außer TDI!?
MFG
André
MFG
André
jho beim TDI wurde das mit dem E-Gas gemacht, da regelt das alles das Motorsteuergerät.
Kannst eigentlich alles nehmen.
Und wo sitzt beim Passat 35i das Steuergerät?!
Bzw. wo kann man es beim 2er Golf unterbringen?!
MFG
André
da gibts einen speziellen HAlter für. Kannst ja den vom 2er nehmen, sofern der nciht sowieso ident ist.
Der Halter vom 3er ist übrigens entfallen, ist aber der gleiche wie der von der Diebstahlwarnanlage, den gibts ja noch ab und an mal.
evtl. musst du den STecker des Hebels aber ändern, bei mir hatter gepasst, bei anderen nicht. Meiner war BJ 91
Aber das STeuergerät sitzt beim Sicherungskasten oder wie!?
André
beim 3er dadrüber. wo das beim 2er sitzt k.a.
Gab es den 2er denn Serienmäßig mit Tempomat?
Wusste ich gar nicht!
MFG
André
doch gabs. Aber da saß wohl die ganze Schoße direkt auf der Drosselklappe mit Seilzug. Zumindest hab ich das mal so gesehen. Bei mir ists direkt am Gaspedal angeschlossen. Optimaler ists aber mit E-Gas.
Beim zweier sitzt es hinter der großen Mittelkonsole am Aschenbescher. BEim Passat sitzt es räumlich gesehen ziemlich genau am gleichen Fleck. Ich hatte es unter dem Heizkasten auf dem Mitteltunnel liegen.
Naja ein guten Platz werde ich schon finden!
Aber muss ich beim Einbau etwas bestimmtes beachten? Also Mechanik und Elekrtik?
MFG
André
Wenn Du das Zeug hast, erklärt sich das fast von selbst.
Ja alles klar, wie gesagt wenn was ist melde ich mich wieder!
Vielen Dank
André
Noch mal ne Frage:
Kann der Tempomat auch vom Automatik nehmen!
Und ist die Motorisierung vom Passat egal?
André
Also wenn du einen vom Automatik nimmst dann fehlt auf jeden Fall ein Teil für den Schaltwagen, nämlich der Schalter welcher am Kupplungspedal sitzt. Dies ist aber kein Problem, einfach zusätzlichen Schalter holen, ein T-Stück und ein Stück Schlauch. Das Kabel für die Elektrik ist schon vorhanden.
nen Bekannter hatte auch einen vom Automatik, der musst auch nur den zweiten Schalter nachkaufen für die Kupplung und der Stecker zum anschliessen war im Kabelbaum schon drin wenn ich mich recht entsinne ![]()
naja ist kein Problem, einfach nen 2. Kontakt anschließen und genauso nen 2. Ventil. Kannste also nehmen.
Alles klar, weiß ich bescheid!
André
Noch mal ne Frage:
Gibts neben dem Steuergerät auch noch ein zusätzliches Relais?
André
nein.
Ist das Gaspedal vom Passat (Ausmaße) genau so, wie das vom Golf? Habe die TT-Pedalerie angepasst und wollte die auch behalten!
André
