Man Man Man! Ob du wohl durch den Grill die Haube aufbekommst? :-r
Schalter für Heckklappenentriegelung im G3
Ist der Schalter mit der geriffelten Oberfläche für die Heckklappenentriegelung auch mit einer SMD beleuchtet oder normal mit einer LED? Der glatte hat nämlich SMD.
der geriffelte ist gar nicht beleuchtet :-r
Hat irgendein VW dieselben Schalter für Nebelscheinwerfer und heizbare Heckscheibe so wie der Aufbau vom Golf IV oder A8??
keiner ne idee oder nr?
[block]Also den Schalter für Heckscheibenheizung kannst Du ja doch vom IVer nehmen, ansonsten gibts da noch Warnblickschalter (dort ist das Relais gleich mit drin) sowie ESP- und glaub auch ASR-Schalter und eben Schalter für Sitzheizung, einmal links und einmal rechts. Schalter für NSW oder NSL gibts bei den aktuellen VW/Audi/Seat/Skoda nicht mehr, da dies alles vom runden Lichtschalter geschaltet wird. Audi hatte solche NSW/NSL-Schalter zuletzt in A4 und A8, der ersten Baujahre. Oder was hast du vor, dass du solch ein NSL-Schalter suchst? Wenn du eh auf neue Schalter umbauen solltest, nimm doch den runden Lichtschalter. Die gibts auch in sehr vielen Varianten, hier mal nur eine kleine Auswahl davon:
• Stand-/Abblendlicht, Nebelschlussleuchte
• Stand-/Abblendlicht, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer
• Abblendlicht (ohne Standlicht o. NSW/NSL)
• Abblendlicht, Nebelscheinwerfer (ohne Standlicht)Das sind nur vier von vielen anderen Versionen. Da gabs z.B. auch welche mit TFL-Beschriftung, sprich Tagfahrleuchten. Der Lichtschalter von Touran/Golf V gibts u.a. mit automatischer Lichteinschaltung, dafür brauch man aber ein sehr umfangreichen Umbau, das haben schon welche aus'm Passat-3B-Forum gemacht. Wenn Interesse besteht, hätte noch ein Lichtschalter mit Stand-/Abblendlicht und NSL-Funktion, in roter Beleuchtung.
Gruß Daniel[/block]
Morgen,
sagt mal, wie sieht es eigentlich mit dem Anschluß des VW Schalters aus?
Was sind 1/2/4?
Kennt einer von euch die Teilenummer von einem passenden Stecker für den Schalter? Danke....
Mfg
da 1 und 2 verbunden sind musst du 1 oder 2 mit 4 verbinden.
Ronny
teilenummer weiß ich nicht, aber der stecker von der g3 sitzheizung (der unterm sitz) paßt.
is der gleiche stecker wie der beim schiebedachschalter!!
wieso geht keiner zu vw die wissen die teilenummern... und man kanns da auch sofort mitnehmen wenn ses da habn...
Ich war bei VW... Und die nette Fachverkäuferin konnte nichts außer gut aussehn'....
Danke für die Info!
Mfg
Das können dir alle nur da. Egal ob Männlein oder WEIBLEIN
!! Wenn du den schon mit Teilenummern kommst und solchen spezifischen Fragen geht bei denen die Hutschnur hoch. Wie sowas geht? haben wir nicht! Gibts nicht! Noch nie gehört! -
der teilemann bei uns ist cool. der hatte damals auch am jetta gebaut. der sucht auch schon mal nett was raus oder stellt es zusammen.
also nix mit unfreundlich...
Also fasse ich mal zusammen.
Es gibt nen Schalter ausm US G3 (ca. 7€), der ist nicht beleuchtet & hat ne geriffelte Oberfläche (quasi wie die original G3-Schalter da unten) & dann gibt es noch nen Schalter ausm A8 (ca. 8€), der ist nicht geriffelt (quasi glatt) & ist aber mit einer SMD rot beleuchtet.
Richtig ???
@ ADY
genau
Blos such ich jetzt noch Schalter die so aussehen wie der Heckklappenschalter für den A8 blos als Heckscheibenheizung und Nebelscheinwerfer.
Gibts da was? -
Andere als folgenden gibts eigentlich nicht:
http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter2.htmHier noch Schalter für Passat 3B/3BG sowie Sharan oder auch T4:
http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter.htmGruß Daniel
Schon mal nicht schlecht.
Gibts denn nicht auch einen Nebelscheinwerferschalter der so aussieht wie der vom Golf IV ?
[block]Nein. Denn bei VW wurde ab Golf III und Polo 6N die Funktion für NSW und NSL in den Lichtschalter integriert. Ansonsten kannst 'de nur bei Audi gucken und dort haben die Schalter ein anderes Design. Hier kommen eh nur ältere Audis in Frage und die ersten Modelljahre von A4 oder A8.
Gruß Daniel[/block]
Mahlzeit,
hab jetzt die Teilenummer für den Stecker...
Steckerteilenummer bei VW ist: 1J0-972-722 Etwa 1 EUR
PIN Teilnummer für 2 Stück ist: 000-979-133 Etwa 70 Cent für 2 Stück.Mfg
Ist der Stecker jetzt für den Schalter vom A8???
