Hallo Leute,
ich hab hier nen Jetta 2 mit RP motor der mir den letzten nerv raubt. Das fahrzeug hat eine gasanlage. Wenn das Fahrzeug im Gasbetrieb fährt läuft der motor auch fehler frei. wenn der Motor im benzin betrieb läuft, fängt er an zu sägen und geht dann nach kurzer zeit aus. wir haben bereits den "vergaserflansch" geprüft und die gesammte einspritzeinheit gewechselt. blaue temperaturfühler zeigt 300 ohm bei 80° wasser und masse leitungen habe ich auch schon geprüft. was uns noch aufgefallen ist, ist das wenn die die lambdasonde von der gasanlage getrennt wird, und wir den blauen temp-fühler abstecken der motor läuft. sobalt der temp,stecker gesteckt ist geht esr wieder aus. uns sobalt wir die lambdasonde wieder mit der gasanlage koppeln gehr er auch aus. jemand eine idee?
gruß Bernd
