Hallo zusammen.
Folgende Situation.
Am Samstag überholten, bearbeiteten Zylinderkopf eingebaut. Nockenwellen vom ABF dazu.
Kopf wurde ca 3 Zehntel geplant.
Zahnriemen aufgelegt, Markierungen stimmen nicht 100 prozentig. ( Eventuell durch planen ? ) Motor dann gestartet. Zündung mal grob so eingestellt, dass er läuft.
Standgas musste ich hochdrehen.
Problem: Motor läuft kein bisschen besser als mit Serienkopf.
Klingelt bei mittlerer Drehzahl ( OK, Zündung wird nicht passen. )
Oder läuft der einfach zu mager ?
Muss dazu sagen dass mir ein Temperaturgeber ( Gelb/rotes Kabel ) kaputt gegangen ist, d.h. er ist eingebaut aber nicht angeschlossen !
Eventuell Notlaufprogramm weil der Wert fehlt ?
Wer hat ne Idee oder plausible Erklärungen ?
Danke schonmal im Vorfeld !
