Hi zusammen,
helft mir mal bitte auf die Sprünge: das gibts doch ne Säure um das Edelstahl nach dem Schweißen wieder schön hell bekommt.
Grüße ![]()
Hi zusammen,
Grüße ![]()
ich häng mich mal mit rein wenn ich darf. was muss ich tun wenn ich mein bastuckentopf mit einem anderen dezenteren endrohr versehen will und das die schweisnähte net rosten wie orginal hatte hier mal was drüber gelesen finde es aber net mehr. da gibt es doch ne andre schweistechnik oder??
ICH will wissen wie das Putzmittel heißt ![]()
aber es ist noch ein Problem aufgetaucht...
die ganze Zeit hatte ich zum WIG-Schweißen ARGON 4.6 und das so aus...
wegen Gasmangel (der Russe lässt grüßen
) die Flasche vom MIG-Gerät mit ARGOMIX 10 und das kam dabei raus...
die Pampe verlief auch gar nicht so gut wie bei ARGON und danach "knisterte" die Naht und spritzte ![]()
Kann mir jemand sagen was da los ist?
Grüße ![]()
Ja nu, "Edelstahl" nur mit reinem Argon als Schutzgas schweißen (teuer aber notwendig)
Und damit es nicht rostet natürlich den richtigen Drahl verwenden.
Am besten für Edelstahl ist halt immer noch WIG mit ARGON und Wolframelektrode und einem Könner am Gerät. Zu finden sind solche Voraussetzungen zB im Schiffbau, da machen die einem sowas schnell und günstig.
PS: Ein Nachtrag zu "Edelstahl", diese Bezeichnung ist mittlerweile total fehlinterpretiert, edel meint nur die Art der Legierung, und hat noch nichts mit der korrosionsbeständigkeit zu tun. Korrosionsbeständiger Edelstahl ist zB der Markengeschützte "Nirosta". Hervorgerufen wird diese bestädigkeit durch den/die Legierungsstoffe und vorallem die Menge bzw den Grad der Legierung.
nun ja, der passende Draht und Elektrode hatte ich. Es hat sich ja nur das Gas geändert und da wollte ich wissen was da los ist
und vor allem: kann die Schweißnaht bleiben ![]()
und vielleicht noch eine Antwort auf den Glanzmacher
Grüße ![]()
...zu dem "glanzmacher" kann ich dir morgen was sagen....heut haben alle schulung hier auf arbeit.
Der Galnzmacher nennt sich (Edelstahl-)Beize und dann mit deiner Edelstahlbürste nachschruppen, dann wird die Naht sauber und glänzend.
habe mich schlau gemacht beim Kumpel der meinte es sei so eine Art Lauge sehr gut das Zeug, natürlich gibt er mir etwas
ab und dies füre ume
bringe es dir demnächst vorbei ![]()
von jedem Vertreiber/panscher gibts da quasi was. Bei dem einem heißt es "Edelstahlsanierer", bei dem anderen "Inox-Clean", usw. je nach dem wie hoch die Konzentration ist ist es halt ne leichte Beize sozusagen.
Kannst es auch direkt beizen, gibt dazu Beizpaste. Die schmierst mit nem Pinsel drauf(aber bitte nicht ablecken den Rest) und wäscht es nach ~15 min wieder ab, fäddich. ![]()
Also ich habe ihm dies hier besorgt mal sehen wies wird ![]()
also die Schweißnaht auf dem 2ten pic musst du aufjedenfall neumachen weil die so sogut wie nichts hält die erste sieht ganz ok aus .
Das sieht halt so aus als ob du mit zu wenig Gas oder falschem Gas geschweisst hast.Es geht nichts übers Wig Schweissen ist einfach das beste und schönste schweissen brauchst halt ne ordentliche Wolframelektrode,Edelstahldraht,einen ordentlichen Inverter sowie halt Argon.Bei diesem Rohrschweissen gibt es auch noch so ein Formiergas das wird einfach die ganze zeit beim Schweißen durch das Rohr durchlaufen gelassen und damit wird die Schweißnaht innen wie aussen.Wird halt bei uns, da ich in der Getränkeindustdrie arbeite, nur verwendet.Und fürs sauber machen reicht ne normale Beize wie schon erwähnt einfach einstreichen 15-20 minuten einziehen lassen und dann mit ner Bürste und viel Wasser abspülen oder noch ein "Tip" unmittelbar nach dem schweissen mit einer VA-Drahtbürste über die Schweissnaht gehen wenn die noch heiss bzw warm ist wird die sofort sauber bzw son bisschenspiegelnd
