So da ich entweder nicht talentiert genug für die Suche bin oder es nix passendes gibt:
Hab ein Problem mit einem Golf 3, ist ein Vor-Facelift. Da haben wir das Schiebedach gerichtet, also neue Seilzüge rein, und dann Dach ausgerichtet und Motor rein, noch einmal durchgekurbelt ob nichts hakt und dann der Schock, Motor bewegt nichts, es klackt nur ein Relais im Motor, das wars.
Also alles durchgemessen, liegt wie es soll Spannung an, kann also nur am Motor liegen, also aus schlechtem Gewissen einen neuen Motor besorgt, nicht montiert angeschlossen, funktioniet einwandfrei, fährt!
Motor verbaut, nochmal von Hand vor und Zurück gekurbelt und festgestellt, defekt :-r
Dadurch bin ich nun schon drauf gekommen das das am Kurbeln liegen muss, aber da darf der Motor normal nicht von kaputt gehen, hatte ich bei meinem eigenen Golf 3 auch schon gemacht, da is nie was kaputt gegangen, war aber auch ein Facelift.
Jemand einen Lösungsansatz wo der Fehler liegen könnte und ob die 2 Schiebedachmotoren noch zu retten sind?
