Huhu liebes Forumvolk ![]()
ich hab den o.g. Drucker und wollte Euch fragen was am günstigsten und praktikabelsten ist, die Patronen zu tauschen.
Danke erstmal ![]()
Danke erstmal ![]()
Verstehe den Sinn Deiner Frage nicht ![]()
Vielleicht meint er:
- orginale Druckerpatronen
- Zubehörpatronen
- Nachfüllsystem
- oder neuen Drucker kaufen
Letzteres hab ich erst letzte Woche gemacht. Da wollten die 50,- € für zwei Druckerpatronen haben. Da hab ich mir gleich für 60,- € nen neuen Drucker mit Scanner mitgenommen.
Bei diesen Patronen (CLI521) findet man momentan schwierig die perfekte Lösung.
Erste Möglichkeit ist selbst wieder auffüllen... Nachteil: Der Füllstand wird nicht mehr angezeigt.
Zweite Möglichkeit ist eine kompatible Patrone, ohne Chip (der muss von der Originalen abgenommen
werden und auf die Kompatible geklebt werden).... Nachteil: Der Füllstand wird nicht angezeigt.
Bei den kompatiblen Tinten kann es auch zu Farbabweichungen im Druckbild kommen, wenn die Tinte
nicht abgestimmt ist zum Original. Von daher am Besten nie die Günstigsten kaufen...
Dritte Möglichkeit Originalpatronen... Nachteil: Sehr teuer
Neuen Drucker kaufen würde ich abraten
Die Geräte sind Top, und früher oder später wird es auch eine richtige Lösung geben.
Die Entscheidung liegt im Endeffekt bei dir, ich würde dir derzeit zu den Patronen ohne Chip raten, und den umbauen.
Da musst du dann halt immer das Druckbild beobachten, bzw. den Füllstand der Patronen manuell prüfen.
Tinte hat beim Druckkopf die gleiche Funktion wie das Kühlwasser beim Motor. Ohne geht er kaputt ![]()
Hoffe ich konnte dir wenigstens ein bisschen weiter helfen.
Greetz
Pat
danke für die ausführlichen Antworten ![]()
welche Patronen sind denn von der Qualität her in Ordnung? Drucke eh zu 98,34%
nur schwarz
Grüße ![]()
Ich kenne die Firma, kann aber leider nichts über die Qualität sagen.
Wichtig ist, dass es sich bei der PGI520 Tinte um Pigmenttinte handelt.
Ansonsten bekommst du bei Texten kein sattes schwarz.
Das würde ich an deiner Stelle vorab erfragen.
Aber soweit ich das sehen kann, ist das schon ein komplettes Set, mit allem was du zum selbst
befüllen brauchst.
Alternativ zu ebay kann ich dir noch folgenden Shop empfehlen Tinte. Der führt auch Produkte meiner Firma, jedoch noch nicht für den MP630.
Sonst mal bei Die Patrone anfragen , da haben Wir hier hinten bisher immer Sehr Gute Erfahrungen mit gemacht , angefangen vom Service bis zur Qualität
ok, morgen wird gebohrt.
Mal schaun was dabei rauskommt
Grüße ![]()
ich bin jetzt unter die Drogisten gegangen und funktioniert doch ganz gut. Für die fehlende Füllstandsanzeige gibt es nichts?
Grüße ![]()
Hi
Hab schon einige Erfahrung mit verschiedenen Canon Pixma Modellen und Patronen Systemen.
Die Patronen die du hast sind die Nachfolgermodelle der CLI-8* Patronen für die es mittlerweile einen Chipresetter gibt. Das ist kein kleines Gerät mit dem du den Füllstand wieder auf "voll" zurücksetzen kannst.
Für deine Patronen kann es leider noch ne weile dauern bis so ein Gerät auf den Markt kommt, habe bei meinem Patronentyp auch über 2 Jahre warten müssen bis es das gab. Und genau weil es das jetzt für diese Patronen gibt hat Canon neue gemacht.
Also bleibt dir vorerst nur mit Patronen ohne Füllstandsanzeige zu leben, bis es für diesen Patronentyp eine Lösung gibt.
Alex
