HI,
hab heute den Fehlerspeicher eines bekannten ausgelesen.
was genau ist an den Schlössern defekt ? denn er hat arge probleme mit der Zentralverriegelung.
Dann.. wird die Drosselklappe mittels VAG-COM mit 098 Adaptiert ?
wenn ja, macht sie probleme, bzw lässt sich nicht adaptieren.
Steuergerät Teilenummer: 1J0 959 799 Q
Bauteil oder Version: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Software Codierung: 04097
Werkstatt Code: WSC 31414
zusätzliche Info: 1J1959801C 4C Tõrsteuerger. FS0001r
zusätzliche Info: 1J1959802D 4C Tõrsteuerger. BF0001r
zusätzliche Info: 1J4959811C 4C Tõrsteuerger. HL0001r
zusätzliche Info: 1J4959812C 4C Tõrsteuerger. HR0001r
2 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 06A 906 019 AK
Bauteil oder Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Software Codierung: 04000
1Fehler gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
