OK...dann isses MARK20 !!!!!!!!
ABS geht nicht !! Golf vr6 bj. Mai 95
Original von low_budget
Wenn es ohne EDS is geht das doch auch ohne VAG-Com, dachte ich...
Könnte sein, aber das es jemand schafft, ein komplettes ABS umzubauen, anzuschließen und zu entlüften ohne, dass dabei ein einziger Fehler geschrieben wird ist doch eher unwahrscheinlich, von daher würde ich die K-leitung lieber gleich anschließen
So habe heute mal den Fehler ausgelesen...hab mir da bei ebay so ein Interface gekauft.
Beim ABS zeigt er an das es ein Problem mit dem Drehzahlfühler vorne links gibt. Den genauen wortlaut habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Währe cool wenn das die Lösung währe
!!!! evtl. liegt es ja auch nur am Stecker
... Motormanagement ging leider nicht auszulesen ebenso wie den Schalttafeleinsatz
Das geht jetzt zwar am Thema vorebi aber kennt von euch jemand eine gute Diagnosesoftware ??? Kostenlos und mit allem drum und dran ?? -
So ich habe mich wieder an die Reparatur von dem ABS gemacht....hab ein Kabel gelötet das scheinbar einen Bruch hatte. Das war aber nicht der Fehler.
Kann mir jemand sagen, wie ich genau den Drehzahlfühler mit dem Multimeter Prüfen kann ??? Bzw. überhaupt das ABS System ?? -
Hi ..
klar kann man die prüfen
einfach auf widerstand stellen und an die 2 pins halten
wenn er fit ist sollten es irgendwas bei 800ohm sein
wenns gegen unendlich geht isser hin
hatte ich auch erst bei 3 stück
Mfg Jan
ich würde eher um die 1,1 Kohm sagen und auf der Achse sollte der Wert gleich sein
Und nicht vergessen auf Kurzschluss gegen Masse (also die Karosserie bzw das Radlagergehäuse) prüfen
das gibt auch immer lustige Fehler
Hi, so hab mir nen neuen Sensor bestellt....wiederstand lässt sich gar nicht messen...unendlich ;)...ich hoffe mal das das der Fehler war bzw. das das der einzige Fehler ist !!!
