moin! kann mir jemand schwinwerfer empfehlen fürn golf zwei!?
hab jetzt so ein ebay schrott drin, die bringen nicht mehr licht als eine taschenlampe!!
Scheinwerfer golf2
Das Einzig wahre : Hella
würde aber gerne klarglas oder was mit fadenkreuz drinee haben! die gibt es doch nicht von hella oder?
Original von gladermann
würde aber gerne klarglas oder was mit fadenkreuz drinee haben! die gibt es doch nicht von hella oder?Das sind aber in meinen augen keine Vernüftigen scheinwerfer ! In dem ganzen Klarglass dreck kannst du doch nur fische züchten !
ja haste du auch wieder recht!!! denke das ich denn die von hella nehmen werde! danke für den tip
Original von GeneralLee1979
Stimme dem Frank voll und ganz zu. Alles andere ist raus geschmissenes Geld
Das stimmt nicht ganz. Fahre selber In.PRO Klarglasscheinwerfer seit Jahren und bin voll damit zufrieden.
Keine Goldfische im Scheinwerfer wie bei der eBay Scheisse
Eben, oder welche von MTS, die hab ich auch drin und keinerlei Probs. Sind aber eben auch keine billig Ebay 20€ Quali
beeinträchtigen klarglasscheinwerfer nicht ein wenig die stärke des lichtes?
hab ich irgendwo mal gelesen^^
würde dir auch zu hella raten - fadenkreuz kannst du ja mit nem benzinstift draufmalen
Original von Skullsplitter
beeinträchtigen klarglasscheinwerfer nicht ein wenig die stärke des lichtes?hab ich irgendwo mal gelesen^^
oder einfach nachträglich verbauen. Hätte noch nen Satz Fadenkreuze und Reflektoren da
was willst denn haben und ist das aufwendig?
mann muss lediglich die Scheinwerfer vom Gehäuse trennen. Heißtluftfön, scharfes Messer.
Dann werden die Fadenkreuze eingesetzt und der Reflektorschirm ausgetauscht.
Anschließend wird die Glasscheibe wieder ordentlich mit transparentem Silikon verschlossen.
Also ich hatte überhaupt keine Probs mit günstigen Klarglasscheinwerfern, die ham nichtmal beschlagen. Und von der Lichtausbeute kommen mir die genau so gut vor wie die originalen...
Alex -
Die Scheinwerfer kann man ruhig aus dem Zubehör kaufen, schlechte Erfahrungen hab ich bisher nur mit NSW & den Blinker gehabt, war immer KA-Tuning oder so.
A propo´s Scheinwerfer umbauen, könnte ich die Streuscheibe meiner alten Hella Standard-SW nehmen und dann einen dunkeln Hintergrund nehmen um diese Schwarz zu kriegen, gibt es nämlich nicht im Zubehör, nur halt mit Fadenkreuz, aber so richtig dunkel sind die auch nicht.
Original von Mr.KroSsE
Die Scheinwerfer kann man ruhig aus dem Zubehör kaufen, schlechte Erfahrungen hab ich bisher nur mit NSW & den Blinker gehabt, war immer KA-Tuning oder so.A propo´s Scheinwerfer umbauen, könnte ich die Streuscheibe meiner alten Hella Standard-SW nehmen und dann einen dunkeln Hintergrund nehmen um diese Schwarz zu kriegen, gibt es nämlich nicht im Zubehör, nur halt mit Fadenkreuz, aber so richtig dunkel sind die auch nicht.
Die dunkle Optik wird ja nur durch die Fadenkreuze sowie durch den schwarzen Reflektorschirm erreicht.
An Streulinse (verchromter Innenkegel) wird nichts verändert.
hab Klarglas von dectane drin. Die Ausleuchtung ist bedingt durch die Klarglasoptik nicht so homogen wie bei den originalen. ABER sie leuchten das Sichtfeld breiter aus was mir viel mehr wert war als nur einen Lichtkegel vor dem Auto zu haben ohne die Seitenränder groß zu beleuchten.
Immer empfehlenswert ist auch die Relaisschaltung für das Abblendlicht. Somit liegt dann nahezu die gesamte Bordspannung an den Lampen an. -
Da wird man sich erschrecken, ich hab mal gemessen.. sagenhafte 9,8V lagen an den Leuchten an!
