weiß jemand ob der Antennenfuß der Dachantennen vom 3er gleich is mit der vom 2er? auch vom Anschluß her?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Ich bin der Meinung es gab verschiedene. Kann aber natürlich auch sein, das da dann mal eine Zubehör Antenne verbaut wurde. Ich selbst habe auch eine vom Golf 3 auf dem Dach.
Also passt die Dichtung vom 2er Fuß an den vom 3er und auch der Anschluß?
der Anschluss ist gleich. Beim Fuß bin ich mir nicht sicher. Sry, dass ich Dir keine genaueren Angaben machen kann.
Grüße ![]()
OK. Dank dir!
Harti? Passt die 2er Dichtung?
Kann ich Dir nicht sagen.
Bei der Dachantenne vom 2er gibt es ein extra Kabel zur Stromversorgung des Verstärkers im Fuß. Beim 3er (ab Modell '93 glaub ich) wird die Spannung für den Verstärker vom Radio ins Antennenkabel eingespeist und in der Antenne wieder ausgekoppelt. Somit hat die 3er-Antenne nur das Koax-Kabel.
Ich meine, die Winkel der Antennen wären doch auch leicht unterschiedlich, oder?
Die 3er Dachantenne Mj.94 hat definitiv ein extra Spannungskabel.
Grüße ![]()
Ok... seltsam...
Also zum '94er Modell war in jedem Fall die Radio-Generation 4 voll im Einsatz, die Geräte können die Antenne ohne extra Kabel versorgen.
hallo!
falls es nur um die dichtung geht....die gibts seit neuestem auch einzeln bei vw ![]()
hat mir zumindest mein teilemensch gesagt!
tn und foto kann ich morgen online stellen, da sollte das teil nämlich da sein!
mfg holger
Danke für euere Antworten.
Der ThomasK hat mich schon aufgeklärt das an dem Antennenfuß von ihm (97er Jubi) kein Verstärkerkabel dran ist, deahalb nützt es mir nix...
wollte mir auch in meinen 2er ne dachantenne bauen wo geh ich am besten mit dem kabel durch?
ich habe jetzt mal meine INFOS zusammen getragen.
Die besagte Dichtung passt nicht an der 2er/3er-Fuß dran ![]()
Grüße ![]()
Mooooooooooooooooment,
ich habe hier eine solche Antenne:
Laut E-Blöd eine orignal 16V-Antenne. Hat nur ein Koaxialkabel dran. Is das ne Antenne vom 3er 16V ?
Das mit dem extra Stromkabel hab ich noch net ganz begriffen. Die Antennen mit zusätzlichem Stromkabel, haben einen internen Verstärker oder wie? Damals notwendig für die alten Radios? Die neueren Antennen werden von den Radios versorgt?
Und wie verhält sich das mit neueren Radios im 2er und einer solchen Antenne? Benötige ich dieses extra Kabel überhaupt?
Max
Und ich halte dagegen...
3BO 051 751 Montage Satz
passt bei
1HO 036 503 B 16V Antenne (vom Golf 3 und andere VAG Fahrzeuge aus dem Zeitraum bis Facelift)
Wunderbar, Fotos reiche ich auf wunsch nach ;).
Achja, hat da es eine vor Facelift ist noch keine Phantomeinspeisung und somit ein extra Kabel für die Stromversorgung des Antenneverstärkers.
@Mad Max
ja das ist eine Antenne von einem Golf 3 nach Facelift bzw VAG Fahrzeugen aus dem Zeitraum, Mit Modelljahr 95/96 sollten alle Fahrzeuge umgerüstet worden sein.
Und nein, du brauchst für die neue Antenne mit Phantomeinspeisung einen Adapter oder ein original Radio welches diese Funktion intigriert hat
Alles anzeigenUnd ich halte dagegen...
passt bei
und ich behaupte nach wie vor das Gegenteil
Antennensockel hat das Bj, 1992 und ist von der Dichtungsgröße her identisch zum 2er Sockel
Grüße ![]()
und was ist auf meinem Foto zu erkennen? Ich hab das nichts im Backofen gebacken ![]()
Bei VW wollte ich eine neue Antenne kaufen, da aber die alten vom 2er entfallen sind haben wir auf Verdacht eine vom Polo bestellt. Und genau für die hat die Dichtung gepasst. Den 3er Sockel demontierte ich selbst vom 3er-Dach runter und hat die TN 1H0 035 503 B. Diese hat auch einen anderen Winkel wie die vom 2er, wobei zur Polo-Antenne wiederum fast identisch.
Und nun kommst Du ![]()
OK, ich gebe zu, Antenne vom Polo 6N ;), aber mit Golf 3 Teilenummer
Aber Teilenummer etc stimmen...
Also was lernen wir? Richtig VW hat wieder verbaut was sie gerade da hatten und andauernd was neues oder anderes *gg*
