Nabend Jungs, hab ebend mal den ersten Probelauf meines ABF im G2 gemacht, war aber erstmal nur ne Trockenübung ;D
Nachdem ich es gestern endlich mal geschafft hab mir nen kühler zu besorgen ->
(G2 Turbo Diesel Kühler, müsste ja reichen^^)
Hab ich den das Kühlsystem heute mal befüllt, vorher noch schnell nen neuen Thermogeber aufn Schrott geholt, weil die Anschlüsse net gepasst haben.
Alles Eingebaut und Angelassen:
1.Lief ganz normal, Kaltstartphase, 1400rpm
2.Öl 55°c, 1400rpm
3.Wassertemp beginnt sich zu bewegen, 950rpm
4.Öl 80°c, Wasser 80°c, wollt ich mal gas geben, sehr schlechte gasannahme, fast ausgegangen
5.dann aufeinmal wieder 1200rpm im stand????
6.Lüfter geht an, wasser 100°c, Öl 96°c
7.vorsichtig mal gas gegeben, ab 1500rpm wieder völlig normale gasanahmne, dreht auch vernünftig hoch
8.dann wieder vom gas, 1200rpm
9. Lüfter wieder aus, immernoch 1200rpm + schlechte gasanahme aus dem standgas (motor "stottert")
Vieleicht kennt irgendwer dieses Problem und kann mir helfen, Sensoren sind alle angeschlossen, außer Ansaugtemperaturfühler, den hab ich aber in das Luftfilter provisorium gesteckt, damit er was halbwegsvernüntiges misst.
Unterdruckschläuche fehler, sind aber abgedichtet (ist ja nur der vom BKW zum Steuergerät, für Durchschnittsverbrauchanzeige)
Hier mal noch n Bildchen
Danke im vorras
Christian
