bei ebay sind diese doorboards für den 2er drin,was meint ihr dazu?
Artikelnummer: 270183002821
was meint ihr zu den doorboards?
rausgeschmissenes geld, denn der lautsprecher hängt zwar in ner stabileren aufnahme, aber die pappe schwingt nach wie vor mit
die sind von der art her ok. man muss nur den lautsprecher räumlich vom ablagefach trennen.
das die pappe bei einer solchen konstruktion immer etwas schwingt ist doch normal. aber das board selbst versteift die pappe auch schon. denn wenn du es schon extrem willst, dann müsstest du für den lautsprecher auch ein gehäuse bauen.
Die Türpappen kann man ja auch zusätzlich mit GFK versteifen.
Die sind auf jeden Fall ganz gut! Genau diese hat glaube ich der Eddi_Controleti drin.
Also rausgeschmissenes Geld sind die bestimmt nicht, zudem ists ja dann noch "original- look".Ich hab so ähnliche drin aus MDF und GFK mit Kunstleder, den Anbieter gibt es aber nicht mehr bei ebay. Grad gesehen, der hat jetzt nen eigenen onlineshop: KLICK.
Gut, bei ebay waren die damals deutlich günstiger. Dafür erfüllt der auch gerne Zusatzwünsche, wie versenkte Gitter etc.
Zudem ist bei diesen Boards der Lautsprecher zur Ablage schon mit einem MDF- Steg getrennt, bei deinem ebay-angebot würde ich da vorher mal nachfragen.Wenn man die fest verbaut, abdichtet (z.b. Silikon), die Pappen mit GFK/Bitumen/Alubutyl dämmt/verstärkt und dann ggf. noch eine direkte Verbindung des Lautsprechers/Doorboards zum Türblech herstellt, ist es für den alltagsgebrauch doch schon Top!
grüße
david -
Original von Royale
und du hast dir mit dem aufwand grad welche selber gebaut
Original von liky
Hä? Und die 16er einfach so an die Pappe schrauben oder wie? Sieht doch aus wie Arsch und ist nicht so stabil wie mit nem Doorboard drüber. Man muss ja auch bedenken, dass die Doorboards aus 12- 16mm MDF bestehen, die Pappe an sich ist selbst verstärkt ja noch relativ dünn. Muss ja nachher auch wieder irgendwie an die Tür passen. Mit Silikon abdichten meinte ich die Übergänge von dem angesprochenen Doorboards zur Türpappe.
Ich habe die Pappen selber von hinten nur mit ner Lage Anti-Dröhn- Bitumen gedämmt, mir reicht das in Verbindung mit den stabilen MDF/GFK Doorboards. Und dann noch die Tür an sich dämmen.
solange ihr doorboards auf die pappe schraubt, hier und da weiter verstärken müsst und der meinung seid, dass es gut klingt, habt ihr noch kein richtig verbautes system gehört, was völlig von der türpappe entkoppelt ist.
sicher wird das oben beschriebene board ne verbesserung zum ursprungszustand erzeugen, aber richtig guter klang geht anders
es müssen ja nicht immer 4x16er pro seite sein, warum das bei mir so ist, hab ich ja beschrieben. ich hatte vorher in meinem 2er golf 2x16er pro seite, die massiv auf einem multiplexbrett gesessen haben, was über die gesamte breite der tür geschraubt war. die chassis saßen zusätzlich noch in angewinkelten ringen und waren dadurch massivst befestigt. DAS hat gerockt, die türpappe war nur noch abdeckung. so einen einbau kann man für 1 chassis auch so realisieren, das die original-optik völlig erhalten bleibt.
die frage ist also, solls nur besser sein oder solls richtig gut sein. is somit ne frage deines anspruches
also ich will mich im auto auch noch wohl fühlen. sonst könnt ich auch gleich eine 25er spanplatte an der tür lang ziehen. irgendwo hat alles so seine grenzen.
Liky hat sicher recht, wenn man db-Schlachten fahren will und auch das Maximum an Stabilität haben möchte. Viele Leute möchten aber die Originaloptik erhalten und da geht manches eben nur als Kompromiss.
Bessere Möglichkeiten hat man z.B. beim Golf 4, wo man MDF-Ringe direkt auf´s Türblech schrauben kann unter Erhalt der Originaloptik. Habe bei meinem Corrado auch MDF-Türtaschen (Eigenbau) verwendet und bin zufrieden.
