...die Kompression nicht erhöht und damit die höhere Klopffestigkeit nicht ausgenutzt wird?
Geht das einfach mit größerer Einspritzmenge?
Das würde doch bedeuten, daß man mit erhöhter Kompression ohne mehr Leistung, den Verbrauch senken könnte.
Ich setze mal da an wo der Frank aufgehört hat, du verwechselst die Kompression mit der Verdichtung!!! Wenn du mit „Fachwörtern“ um dich schmeisst solltest du auch wissen wovon du redest…
Man muss nicht zwingend die Verdichtung erhöhen um das Potenzial vom E85 zu nutzen, sondern das Zündkennfeld… wenn man dieses ändert bracht man auch keine 40% mehr als im Benzinbetrieb…
Nur ESV geht zwar auch, aber ein wirklicher Vorteil (auch leistungsmässig) kommt erst durch die Änderung des ZZP.
Wer nun die Analogie vom ZZP zur Verdichtung/Ladedruck kennt weiss was zu tun ist
