Mein Golf2 BJ.89 knackt und poltert hauptsächlich links an der Vorderachse.
Habe die Dreieckslenker,Achsgelenke,Stossdämpfer und Domlager getauscht.
Keine Veränderung
Bin für alle Tipps dankbar
http://www.wolfsburg-edition.i…b2/images/smilies/thk.gif
Golf 2 poltern an der Vorderachse
Poltrert auch beim rollenlassen
irgendwie ist meine Mitteilung abhanden gekommen, also nochmal.
Meiner poltere auch, zuerst Domlager und Stoßdämpfer gewechselt, keine Änderung. Bei mir war das Geräusch hauptsächlich bei eingeschlagener Lenkung.
Es wurden dann beide Gleichlaufgelenke erneuert, obwohl das eine nur laut war, das andere hatte aber auch schon einen Schaden.
Wieder Geräusche, da der Monteur die Zentralmuttern der Gleichlaufgelenke nicht richtig anzog, nur auf 100 Nm, wie bei der Felge, löste
sich das vorher schon leicht schadhafte Radlager mitsamt der Nabe auf.Zur gleichen Zeit wurden die Spurstangenköpfe ausgewechselt, da einer ausgeschlagen war.
Neue Lager rein, keine Geräusche mehr.
MfG
Wolfgang
Eventuell mal die motorlager gecheckt??
bei poltert es auch ziemlich. Ich habe an der VA alle Lager neu und fahre eine Plusachse.
Werde mal die Motorlager tauschen
