wollte mal fragenw as ihr für erfahrungen gemacht habt beim lackieren von stoßstangen und verbreiterungen... weil beim x5 von uns zb. blättert der lack jetzt nach einem jahr langsam ab.
habe überlegt mein golf lacken zu lassen mit verbreiterungen usw aber hält das auch gescheit?
erfahrung mit stoßstangen lackierung
Wenn das nen Lacker macht, behandelt der das zuvor normal mit Kunstoffhaftgrund. Da hält das ewig. Hab bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht
okay.. weil beim x5 wurde es auch gemacht.. aber dann wohl billig^^ wenns abfällt.
hab nähmlich keine lust nen haufen geld hinzlegen und jedes jahr neu lacken zu lassen -
Ne,wenns gscheit gemacht wird, passiert da nix. Schau mal die ganzen "neuen" Autos an. Alle Stossstangen aus Plaste und lackiert. Und da passiert nix. Und der Lacker um die Ecke machst net viel anders als das Werk
Habe damals bei meinem GT Special auch die Sßstangen lackieren lassen, das ist dann auch abgeblättert.
Es gibt zwei Gründe woran das liegt, zum einen können sich kleine Luftbläßchen unter dem Lack bilden, wenn die Kunstst0ffoberfläche nicht 100% glatt ist. Diese Luftbläßchen dehnen sich im Sommer aus und heben den Lack hoch. Ein zweiter Grund kann der verwendete Kunststoff der Teile sein. Es gibt Kunststoffe, die bei wärme ausgasen und dann hat man den gleichen Effekt, wie oben beschrieben.
Also Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff!
hm aber jetzt gibt es doch nur eine art der GL stoßstange oder? also hält es bei den einen und bei den anderen nicht? weil die oberfläche ist doch eh nicht glatt die ist doch rau. ode rmuss das erst geschliffen werden?
zuerst wird der zu lackierende Bereich angerauht. Dadurch wird er schonmal etwas glatter. Dann wir mit einem Kunststoffhaftvermittler gearbeitet. Dieser stellt sicher das später nix abblättert. Danach wird gefüllert, naß geschliffen und lackiert. Selbst mit ner billig Dosenlackierung auf Aussenspiegeln oder Grillspoilern ist bei mir noch nie was abgeblättert. Wenns ein Lackierer macht dürfte da nie was abblättern, da er die Möglichkeit hat der Farbmischung noch Weichmacher zuzufügen. Das macht den Lack flexibler.
kommt aber auch darauf an, was du die jahre an "ich mache jetzt das plaste schwarz" drauf geschmiert hast. das zieht ja auch alles in das material ein.
Original von andreas
kommt aber auch darauf an, was du die jahre an "ich mache jetzt das plaste schwarz" drauf geschmiert hast. das zieht ja auch alles in das material ein.Deswegen kommen die Teile in eine Hitzekammer zum "ausschwitzen"... Als mein Kumpel mein Zeug gemacht hat hat er es erstmal komplett glatt geschliffen, also die Struktur weg und dann in de Kitzkammer wo die ganzen Mittelchen "herrausschwitzen", danach füllern und lakieren...
Hält wie Bombe schon seit 3 oder 4 Jahren... Bin schon mit der Verbreiterung aufgesessen da hat es nur den Lack abgeschürft aber abgeplatzt is nix...
Es muß halt nur richtig ordentlich gemacht sein...
wichtig ist ein Profi-haftvermittler für Kunsstoff. Das Zeugs aus der Dose taugt da wenig. Eine DÜNNE Schicht drauf und das hält 1A.
Dann 2K-Grundierfüller drauf und nass schleifen, wie auch schon shadowdiver geschrieben hat.
Das mit dem Weichmacher ist so ne Sache. Lässt sich halt nicht mehr so richtig schleifen, weil sich sofort dein Schleifpapier vollsetzt.
Meine Golf 2 Stoßis halten auch so auch schon ne Weile und machen auch nicht den Eindruck, dass sich das ändern wird.Markus
