Hi zusammen,
lässt sich der BKV zerlegen, sodass man die Pizzableche
sauber lackieren oder pulvern lassen kann?
Danke erstmal :wink:
Hi zusammen,
Theoretisch JA.Aber ob den wieder so zusammen bekommst,das er funktioniert glaube ich nicht.Daher so wie er ist Pulvern oder Lacken
seeehr schwierig,würds sein lassen,hab 3 gebraucht bis einer wieder läuft
Pulvern ist prinzipiell kein Problem, kann man ja alles abkleben, ich würde es aber wegen der Hitze beim Einbrennen nicht riskieren, ich weiss nicht, ob der das so abkann...
kleb und dicht ihn lieber gescheit ab bevor du ihn zerlegst!!!!
Hast danach nur Ärger damit sonst ![]()
ok, dann lasse ich es lieber gleich bleiben. Hab an dem Bauteil eh nicht so die Ahnung ![]()
Danke Euch ![]()
wenn du mehrere hast versuchs doch einfach ![]()
hehehe, ich habe ja noch nicht einmal den Einen, den ich benötige ![]()
Im speziellen geht es um einen 10'' BKV aus dem Passat/Facelift
Grüße ![]()
dacht ja nur ![]()
günstig einen im netz ersteigern und einfach probieren
Hi zusammen,
gesten strahlte ich den das Gehäuse, hat auch soweit gut geklappt. Rostig war er ja hauptsächlich an den Stellen, wo die zwei Teile "gepunktet" wurden, also außen und innen in der Nut?. Ist es ratsam, für die Rostvorsorge die Nut ringsherum abzudichten? In den Sinn ist mir Dichtmasse gekommen, wäre ja zum Überlackieren geeignet.
Grüße ![]()
Willst nun lackieren oder Pulvern ? Ich würde nicht abdichten.Bringt in meinen Augen keinerlei Vorteile
denke wenn du ordentlich grundierst rostet da nichts mehr!
Wieso lässt ihn nicht verchromen, würde doch optisch viel besser aussehen?
gruß
ich hab schon 4 oder 5 zerlegt (zum verchromen).
Funktionieren alle einwandfrei.
Zusammengebaut würd ich den nicht Pulvern oder verchromen,sonst ist er womöglich hin.
Ja wenn du aber die laschen wieder zurück biegst kann doch das chrom nicht halten oder! Habe schon mindestens 15BKV verchromen lassen und noch nie Probleme gehabt, erst Soft entlacken lassen und dann verchromen die Temperaturen dabei sind ja nicht so hoch das irgendwas beschädigt wird, bei m Pulvern hat man da bestimmt mehr Probleme!
nun ja, sieht in meinen Augen etwas prollig aus. ![]()
mir geht es eigentlich darum, dass in der Nut, ich hoffe Ihr wisst was ich meine, nicht mehr offen ist, sich darin Feuchtigkeit sammeln kann und Korrosion bildet.
Grüße ![]()
Wenn das ordentlich grundiert und lackiert ist rostet da nix mehr. Wenn da schon Rost drin ist muss der natürlich vorher gründlich entfernt werden. Evtl. erst strahlen und dann Fertan reinlaufen lassen, dann sollte nichts mehr passieren.
hallo
ich wollte das mal wieder hochholen, da ihr den BKV ja schon lacken wollt, wisst ihr doch sicher auch wie man den ausbaut oder? Ich habe von innen den Bolzen gelöst, und von aussen den HBZ abgebaut, da sind jetzt 2 fast unerreichbare Muttern, von denen auch noch eine rund ist ![]()
wie bekomme ich den jetzt ausgebaut???
mfg tobias
Von Innen sind es 3 Muttern an die man GUT dran kommt
Dann noch den Bolzen vom Bremspedal lösen
