Was für ne Benrinpumpe kan man bei dem umbau eigentlich nehmen.
Weis da jemans was.???
Golf,Passat oder Corrado VR6.
am besten die vom VR6! aber 90 ps geht auch!
Fahr die vom 16V KR motor!!
Geht aber die vom 90ps auch!!
Musst halt den Tank net umbauen!!
Bei der Vr6 Pumpe musst den Tank übernehmen!! -
HAt die vom 16 V nicht zu viel Druck??
Zuviel Druck gibts nicht. Dafür gibts BenzinDruckRegler.
weiß einer die Fördermenge und den max Druck der 16V Kr Benzinpumpe?
Hi Egal hatte mich nur mal intressiert der Golf ist eh weg und verkauft ,wollt es nur mal wissen.Danke Für die Info.
Mfg Firewater
beim g2 gabs damals 3 verschieden pumpen soweit ich weis.
da musste man sehr aufpassen ebi den gti's
eine hatte 4bar, eine 6,3bar, dun es gab eine mit 8bar.
die wurden unterschieldich verbaut, in meinem 8v zb ist ne 8bar. die wurde normal nur im g60 verbaut, aber auch in diversen PF's, aber nicht in allen.
die 90psler haben meist 6,3 bar, gibts aber auch ausnahmen mit 4 bar.
g60 hat glaube cih durchdiebank 8 bar.
im eneffekt ist es wurscht welche du nimmst, haste ja eben die druckdose vorne, die dir das regelt, es sollte nur nciht weniger sein wie ab werk.
weis leider nicht was der vr6 da hat. aber denke auch ned mehr wie ca7 bar.
