ZitatAlles anzeigenOriginal von Eddi_Controletti
Hi SDI,
die Höhe stimmt noch nicht, weil der Bogen nur im Flexrohr steckt und deswegen runter hängt. Abstand zur Spritzwand ist in Ordnung? Wie gesagt, sind ca. 25mm.
Im 2er geht das Wärmeblech leider nicht bis ganz vor und die Seilzüge weiter nach links drücken geht leider nicht, da geht der Tunnel schon nach unten.
Solltest halt die Geschichte auf jeden Fall noch umwickeln, knapp und stramm also mit viel Überlagerung. Abstand ist ok viel mehr ist bei mir auch nicht.
Mit dem Tunnelblech solltest dir noch etwas einfallen lassen, würde gleich gegen eins vom 3er tauschen. Hab den ganzen kram noch von meinem 90 PS Motor drin.
Kommt drauf an welches Getriebe du nimmst.
