TSZ ist das Zündsteuergerät
16V Motor springt schlecht an !!
zündsteuergerät ist in ordnung !! Hab es erst geprüft !! MFG
Hole den Thread aus der Versenkung...
Hodtsche
Was ist jetzt dabei rausgekommen, wenn ich mal fragen darf? Habe nämlich genau das selbe Problem.
Im kaltem Zustand springt er nur mit Gas geben an und auch nur widerwillig...Nachher läuft er ohne Probleme, springt dann auch normal an.
Zusatzluftschieber wurde gewechselt, weil der wohl zu spät zugemacht hat. Warmlaufregler ist neu (Drücke gemessen und OK). TSZ muß ich mal testen, hab ich neu hier liegen.
Hat sonst jemand noch Tipps? -
welcher 16v?
ggf. der thermozeitschalter im eimer oder die zigarre nicht ok.
Ups, es handelt sich um einen 8V mit GX-Motor und K(A)-Jetronic, kein 16V.
Thermozeitschalter ist auch OK... -
TSZ wurde getauscht, keine Verbesserung...
Bei meinem GX war der Warmlaufregler defekt und seit dem Tausch läuft er deutlich besser in der Warmlaufphase!
Der Warmlaufregler ist OK/neu. Der Warmlauf funktioniert anscheinend normal...er startet nur sehr schlecht. Nachdem die Zündung neu eingestellt war (stimmte nicht) fehlt Leistung und neuerdings ruckelt er beim Beschleunigen und bei der Fahrt.
...so'n Mist, hab langsam die Schnauze voll!
