Hat jemand mal die Teilenummer vom Sicherungsfeld vom Verteiler, der im Golf 4 auf der Batterie sitzt? Preis wäre auch cool ![]()
Hi
also der Stromverteiler hat die Bestellnummer: 1J0 937 617 D kostet ca. 35€ und die Abdeckung dafür 1J0 937 555 C und kostet ca. 5€ ist aus einen Golf 4 Bj. 2000.
Ich hoffe das Du das gemeint hast.
MfG
da gibt es aber verschiedene... vorsicht
je nach motor ausstattung und verwendeter batterie...
muss da echt der ganze Kasten ersetzt werden? da is nur die öhm glaube 110A Sicherung durchgeknallt wo die Lima ihre Leistung abgibt.
Sprich so ist alles ok nur der eine Streifen ganz links ist durch.
MKB: AGU 1.8t Batterie is Serie, müsste ich schon. Tjo die normale Ausstattung, Klima, ABS, EFH, Airbags, Sitzheizung...
Kann doch nit sein das ne Sicherung 35€ kostet ![]()
Dann hättest halt schreiben sollen, dass Du nur ne Sicherung brauchst!
War damit gemeint ![]()
Geh doch einfach zu deinem VW Dealer und kauf das Teil, die haben das mit Sicherheit auf Lager und wird auch nicht viel kosten!?
Dann schreib doch einfach das du eine 110 A Blattsicherung brauchst... ![]()
