lüfter läuft nur noch auf stufe 3
habe schon den schalter getauscht ohne erfolg
kann mir da jemand noch einen tip geben wie ich
weiter vorgehen kann ?!?!?! ![]()
prob. mit lüfter für heizung...
Das gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Vorwiderstand ist defekt. (Wahrscheinlich)
2. Der Motor dreht nicht mehr leicht genug. Einfach vom Motorraum aus am Motor drehen und das prüfen. Geht er leicht, ist es der Vorwiderstand!
Du musst den Vorwiederstand am Lüfter tauschen, da ist wohl die Termosicherung hin.
was muß da alles ausbauen das ich dadran komme ???
musst nur die Alblage unterm Handschuhfach ausbeuan, dann kommste da gut ran, könnte auch klappen, ohne die auszubauen, aber is dann etwas eng.
danke werde ich gleich heute nach feierabend mal testen
den widerstand haneb die bei vw liegen ??? oder kann ich den
auch in einem elektonikladen bekommen ??? ist er gesteckt oder eingelötet ???
das ganze teil bei vw kostet fast 40 euro.
hab ich vor ein paar wochen getauscht. hatte die gleichen symptome. autaus is wirklich ganz einfach.
danke für die hilfe habe gestern alles ausgebaut
und eine neuen vorwiderstand eingebaut
alles wieder io motor noch etwas geölt ging
etwas schwer muß mir wohl bei zeiten einen
anderen holen
gruß
matthias
