Hi Jungs,
wie kann ich beim 2er Golf die Lüftungsgitter demontieren??
Matthias
Hi Jungs,
Matthias
Mit einem kleinen Schraubenzieher links oder rechts bißchen anhebeln.Dann löst er sich und kannst rausziehen
Ok danke werde ich gleich mal versuchen
sind da nicht noch Schrauben hinter ![]()
Ja, da sind noch schrauben hinter, wenn man die löst kann man den "rahmen" der Lüftungsgitter raus nehmen.
Gruß Markus
Ja also ich brauche ja nur die lüftungsgitter der rahmen kann ruhig drin bleiben
Matthias
da musst du nur kräftig dran ziehen ![]()
Dank euch hat sich erledigt sind schon gereinigt und wieder eingebaut
