Verdichtungsberechnung
  • Wollte mir nur was von euch bestätigen lassen und den einen oder andern Tip einholen
    Habe hier einen 2l Block 9A stehen (92,8mm Hub)
    144er Pleuel und Kolben der Firma Nüral mit folgenden Maßen :
    Durchmesser 82,475mm
    KH 31,6mm (Standard im 9A 29,8mm)
    GL 51,6mm
    KB 21mm
    Das ganze soll mit einem KR Kopf zusammen gesetz werden der 5/10 geplannt ist !
    Jetzt habe ich nach meiner Kenntniss die Verdichtung ausgerechnet.
    Ich komme da auf 13,4:1
    Kann das richtig sein ?
    Wenn ja ist das überhaupt fahrbar oder eine andere Kopfdichtung(Kupfer) nehmen ?
    Danke schon mal im vorraus
  • 13,6:1 ?? Für Rennmotoren sicherlich angebracht aber bei motoren die auch im Alltag bewegt werden und ein paar KM halten sollten würd ich auf max 12,5- 13:1 gehen.
    Das ist auf jedenfall nicht gerade schonend für den Motor bzw Lager.
    Ohne Super Plus, besser 100Oktan Sprit + passendem Kennfeld ( Wenig Zündung ) wirst du nicht lange was von dem Motor haben.
    MEIN GOLF IST ZU VERKAUFEN !!
    Jürgen,wir werden dich NIE Vergessen , du bleibst immer in Unserer Erinnerung
    *30.08.1978
    +25.09.2005
    Einmal editiert, zuletzt von spaceone ()
