Hallo habt ihr ne Idee wie man mit normalen Hausmitteln (Ich hab keinen Schneiddraht) die Heckscheibe vom 3er Golf rausbekommt? Ich will das gute Stück zum lackieren bringen, deswegen muss sie raus.
mfg Steve
mfg Steve
in der gleichen farbe?
ALso normal geht das kaum anders als mit nem Scheniddraht. Normaler Draht geht kaum was udn mit allen anderen Sachen wie Messer usw machst de mehr kaput wie ganz. Bring die Klappe am besten kpl. zum LAckierer, der macht die dann schon raus.
Hast wahrscheinlich eh Rost unter dem Scheibenkleber.. drum fachgerecht ausbauen lassen und dann lacken.
Hallo jungs danke für die Antworten die heckklappe soll auch komplett in eine andere Farbe lackiert werden allein deswegen ist es schon gründlicher und besser die Scheibe raus zu machen.
wenn die keinen rost hat kann die zum lacken drinbleiben meine rost unterm kleber.
Ich hab mir damals Schneidedraht bestellt und es in ungefähr 2h selber gemacht. War ne scheiß Arbeit, leider war so viel Rost da, dass sich das zum lackieren nicht vermeiden lies. War auch durch und durch, als das fertig war, vor allem weil ich mit dem Draht fast nicht hingekommen wäre (der reißt nämlich auch gerne mal ab).
Ergebnis: Scheibe raus, allerdings ziemlich viele Kratzer an der Innenseite der Heckklappe, da ich den Draht leider nicht anders ziehen konnte. Naja, da die eh mal irgendwann lackiert wird, ists egal.
Ich würde dir daher davon abraten, das selbst zu versuchen. vor allem, wenn da kein übler Rost ist, dann sollte es zum Lacken genügen, die Dichtung rauszunehmen, abzuklegen, zu lacken, und dann siehste von der alten Farbe garantiert nichts mehr, wenn die neue Dichtung drin ist.
PS: wer kennt sich noch mit sowas aus? Kann ich, entsprechenden Kleber vorausgesetzt, die Scheibe selber wieder einbauen, oder leiber beim Fachmann?
Problem ist: an der Scheibe sind teilweise noch die alten Kleberreste dran. Sollen die da bleiben ("Haftgrund") oder soll ich die ganz entfernen? Durch den üblen Rost unter der Auflagefläche der Scheibe musste ich dort ziemlich werkeln. So ganz eben ist das jetzt natürlich nicht. Schlimm? Unebenheiten sollte der Kleber doch eigentlich ausgleich, oder?
Bei der 2er Scheibe gibt es ja keine "Dichtung". Die sogenannte Dichtung ist ja orig. an der Heckscheibe dran, also kannst da nix rausnehmen.
rööchtöööch.
aber Haffy ich denke du meinst die 3er scheibe ![]()
das problem dabei ist halt wenn du die scheibe rausschneidest,wirst du die dichtlippe(die oben genannte dichtung) beschädigen bzw zerstören.sprich wenn die alte scheibe wieder rein soll und du einen schönen übergang haben willst,mußt du mit schwarzer dichtmasse nacharbeiten.
ich persönlich mache die geklebten scheiben eher ungern alleine raus,sprich lieber mit unserem karosseriebauer.
klar jetzt schreit wieder einer daß er es gaaanz toll alleine geschafft hat.
wenn dann mach es mit wem der schon erfahrung hat.richtig schön geht es sowieso eher mit den warmklebern (und schneller) aber auch der aktivator und eine saubere kleberaupe schafft nicht jeder (soll ja auch dicht werden)
Es gibt mitlerweile auch Reparaturdichtungen für die Heckscheibe, eine komplett neue Scheibe ist somit nicht mehr nötig, sollte die mal raus müssen.
gibts natürlich nicht bei VW die Teile.
Gruß Micki
echt? cool wo denn?
bei unseren großhändlern hab ich schon gefragt,die haben nix.hab allerdings auch fürn 35i vari gefragt......wenn du hast dann rück mal info raus ![]()
mist nix fürn 35i aber für golf 3 treter denke ich mal ne feine sache...
sonst frag bei ihm mal an, vielleicht kann er sowas liefern.
doch, eine Ersatzdichtung für die Golf 3 Heckscheibe gibt es bei VW. ![]()
War glaube ich diese Nummer hier: 1H6 845 132
Kostet aber auch was mit 40,-€ :-r
Ja und, das Gummi für die 2er Heckscheibe kostet über 50 Tacken!
Die 2er hat auch 4 Mal soviel Material.
Ich habs mal mit ner alten Wäscheleine gemacht musste eine nehmen die noch Draht innen hat da kunststoff aussen abpulen und e dann gehts pass aber auf die dinger sind sehr scharf.
beim 2F hat es super geklappt.
gruß jan ![]()
Andere Frage gleiches Problem...
an meiner Heckklappe floss auch über die Jahre der Rost an der Scheibendichtung raus. Nun hat man da ne richtig schöne Spur.
Da andere sachen im moment wichtiger sind (Motor ect.) möchte ich
erstmal nur diese Braune Rostfarbe wechhaben. Denke das die stelle
darunter nicht rostet sondern der rost sich da nur als Dreck angesetzt
hat ..... :-e (so einen geilen Satzbau hatte ich schon lange nicht mehr)
Hoffe ihr wisst was ich ausdrücken will.
Wie kriege ich diesen dreck am besten runter ohne den Lack zu beschädigen?
Tips ?
@ Micki Krause
änder mal Deinen Link, weil mit dem kann man auf deine Rechnugn Artikel bestellen ![]()
