hi
hat jemand gute tipps auf lager wie man polierte felgen die etwas angelaufen sind wieder nachpolieren kann? bzw gibt es ein mittelchen das einem dabei hilfreich ist?
hi
nevrdull ist ganz gut und nicht so "herb"
und auch leicht zu verarbeiten und ergebnis is auch gut
Das
gute Alu-magic!!!
Hechglanzscheibe drauf und drüber! Bei starken verschmutzungen mit der Mittleren und gutem wachs!
ich wei snicht ob das mit neverdull so gut ist. ich hab das zwar da aber trau mich net so recht ,,
das mit dem alu magic werd ich mal probieren. was nehm ich da am lbesten zum polieren? wafürn tuch
@ Chome stylaz naja ich hab weder ne hochglanzpilierscheibe noch das passende wachs. und das zeug is auch nicht grad billig
Probier es mit alu magic, sonst meld dich mal, kann dir des auch sehr günstig mal machen, kein akt!
ich würde das lassen mit dem Alumagic(wenn das die kleine schwarze Dose ist wo silber Alu Magic drauf steht)die Schleifpartikel sind viel zu grob darin(nehm mal etwas zwischen Daumen und Zeigefinger,dann reibe mal da merkst es gleich was ich meine) ,hast danach einen richtigen Schleier drauf den du nicht mehr weck bekommst
dann lieber nevrdull, ist schon viel feiner aber am besten ist es frisch aufpoliert mit ner polierpaste und dem entsprechenden Aufsatz.(alles schon ausprobiert nevrdull ist OK kommt am besten ran an frisch poliert) ![]()
Ich hab meine Felgen, Motorraum usw. mit AluMagic gemacht! Meines Erachtens das Beste!!! Neverdull auch ok! Aber aluMagic ist top!!! ![]()
ich habe es bei meinen Motorteilen verwendet hatte meistens mit dem Alu Magic so wie kleine Schleiffspuren drauf war mit nevrdull nicht mehr.
Vom Glanzgrad her würde ich sagen das es mit den nevrdull einen tick klarer wird.Am besten sieht man den Unterschied zum frisch poliertem wenn man ein paar mal die Teile mit den oben genannten mitteln poliert und danach da ganze mit einer Polierscheibe und der entsprechenden Poliertpaste aufpoliert,erst dann verschwindet der Grauschleier komplett,nur bei Alu ist halt das problem das bleibt nicht ewig so.
vieleicht lachen mich manche aus aber ich nehm dazu einfach den stinknormalen polieraufsatz ab an die bohrmaschine und dann des mittel was man auch zum polieren von alu ect. nimmt klappt wunderbar und hatte nie probleme.. vorallem isses schnell und glänzt wie neu...
nen gutes mittel wa sich wirklich nur empfehelen kann ich p21. das is das beste was ich je in der hand hatte
hier mal was aus einem carhifi forum (klangfuzzi´s)#
ZitatAlles anzeigen
Moin all!
Also ich arbeite in einem Polierbetrieb und kann Never Dull nicht empfehlen!
Es bringt zwar Glanz,macht aber feine Haarkratzer aufgrund der Korngröße.
Ich würde folgendes empfehlen:
1.Bei richtig fertigen Sachen,die aussehen,wie Hulle am besten Alu Magic nehmen.Die körner haben eine Größe von 15 nm.Macht auch etwas feinere Haarriefen,aber bei Sachen,die aussahen wie hulle,m´kann man das nehmen.
2.Bei Teilen,die noch gut in Schuß sind und gepflegt wurden und nur neuen Spiegelglanzes bedarf,sollte man P21 verwenden.
Die Korngröße beträgt 3nm.
Wer etwas mehr anlegen will,sollte sich zur Versiegelung Mirror Glaze von meguiars holen.Das Ganze riecht auch noch super nach Kokos:-).Und verstärkt den Glanz des P21 nochma.
Wichtig ist,beim Auftragen und auspolieren keine Kriese zu ziehen,sondern einer Richtung treu bleiben.
Nur alte Baumwollsachen(altes T-shirt,Bettlaken,etc.),die vorher mit weichspiler gewaschen wurde nehmen.Alles Andere macht wieder Kratzer rein(watte zum Beispiel).
Norman
würde dir auch alumagic empfehlen, hab damit meine polierten felgen nachpoliert... ist top!
Zitatich wei snicht ob das mit neverdull so gut ist. ich hab das zwar da aber trau mich net so recht
nerv dull is imemr gut udn schadet ja nix..kansch ruhig mal testen is halt viel billiger als alu magic
Ich arbeite nur mit Aufsätzen für die Bohrmaschiene und anschließend nehme ich Alumagic, kreise das mit einem Lappen über die Felgen, Käfig, Motorenteile, lass es leicht anziehen bis es einen Schleier gibt und anschließend gehe ich mit meiner Poliermaschiene darüber und poliere den Schleier raus! Sieht top aus!!! ![]()
Man sollte nur bei der Verwendung von Alumagic Handschuhe anziehen da es sehr aggressiv ist und durchaus entzündete Nagelbetten herrvorruft....! Kleiner Tip nur....! ![]()
@ xdevix
Wenn du einen aufsatz oder Alu magic brauchst, meld dich!
hi
was kostet denn das alumagic???
und wieviel brauch man für 4 felgen??
reichen die 250ml???
ich fand das Alu-Magic auch super, wurde mir damals von meinem Polierer auch empfohlen. Ich meine, die Flasche hatte damals 20 DM gekostet (lange ist´s her... :D). Ich habe den Wagen mit den polierten Felgen locker eine Saison gefahren und mindestens 1x die Woche nachpoliert, die Flasche habe ich nicht leer bekommen... Ich habe den Rest dann mit den Felgen zussammen weggegeben...
Um mit neverdull ein gutes Ergebnis erzielen zu können fährt man die Felge am besten erst warm, sprich ein paar Bremsmannöver! Denn auf warmen Oberflächen ist es besser zu verarbeiten... kann man auch ganz gut an ner Ansaugbrücke testen im kalten Zustand & dann im warmen!
ansonsten das schwarze Autosol also das feine nicht das weiße!!
da ihr so schön dabei seit kurze fragen würde wer für mich felgen aufarbeiten
sollen wieder original farbe und aussen halt poliert!
wegen farbe geb ich radnaben bei in der farbe soll dann der stern
http://img433.imageshack.us/img433/2010/p82901203vt.jpg
könnt mir ja mal ungefähre preise per pn schicken
(am besten wärt ihr kommt aus der umgebung von kassel)
so nu weiter in eurem thema ![]()
das kannst doch selbermachen...
kpl. ablaugen die dinger, dann bett schleifen und polieren und dann abkleben und stern lacken lassen.
