hi,
hab einen hier und wollte den gerne an meinem Gti verbauen.. möglich??
hi,
Nein.
grund?? warum nein? muss man was ändern oder total nicht möglich?
Nicht möglich, ganz andere Befestigung.
frag deswegen weil von der Form her er identisch mit dem vom G60 ist.. was muss man denn umbauen um den am 2er Gti zu verbauen?
Dann stammt er aber nicht aus einem Plusachsen VR6.
Der hat ganz andere Befestigungen am Querlenker.
Villeicht sieht er fast gleich aus aber ich glaube eigentlich nicht das er so ohne weiteres passt da der Passat auch ohne Plusfahrwerk andere Querlenker und Koppelstangen hat als der G2 !
mmhh.. will den so gerne verbauen ;-((
so is das wenn man was kauft und nicht vorher nachfragt
wobei der aber recht passend aussah, ergo alten ausbauen und testen.
hab den ja beim G60 Stabi dabei bekommen.. und daher wundere ich mich ja das er nicht passt ;-(( weil hast ja selber gesehen war identische Form der beiden Stabis.. *heul*
werd dann beim Fahrwerkstausch nächsten Sonntag das testen.. lässt mir jetzt keine Ruhe das Ding..
Dann nimm doch den vom G60, wenn Du da den grossen hast, ist der in der Mitte sogar dicker. Warum willst Du unbedingt den vom VR haben?
Damit Du in Deine Sig "Mit VR6 Stabi" schreiben kannst? (Spass!)
ne.. der G60 ist ja nur in der Mitte dicker. der VR ist komplett so dick wie der G60 in der Mitte nur ist..
versprech mir evtl. besseres Fahrverhalten oder Stabilität in den Kurven.. (o. allgemein)
Mist Heute war Andy da mit der Cam (Pics für IBIE machen) da hätt ich die beiden mal ablichten lassen sollen. Werd ich nächsten Sonntag mal machen und dann mal posten.
Also der G60 Stabi ist schon OK wen er noch härter ist dann schiebt das Fahrzeug nur noch über die Vorderräder würde sich eigentlich nur lohnen wenn du einen VR6 einbaust !
was heisst das jetzt für "nicht Kfz Profis" auf Deutsch mit dem vorher schieben??
also VR ist erst im Sommer dran.. wollt den Stabi halt nur am gemachten PF fahren erstmal.
OK
Ganz einfach beim Kurvenfahren Härtere Federn oder härterer Stabi vorne schieben über die Verderachse (Untersteuern) härtere Federn oder Stabi hinten schieben über die Hinteräder (Übersteuern) !
Also optimales Fahrverhalten gibts beim GTI mit dem G60 Stabi damit verhält er sich recht neutral und der Grenzbereich ist kontrollierbar mit einem noch dickeren Stabi vorne würdest du das untersteuern nur verstärken !
Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt !
