warst du bei der abstimmung da neben bzw hast du unterlagen, die genau darlegen, daß dein stg von dr angepasst wurde und danach auch keiner mehr dranne war?
nun, die anzeigen die du da hast, sind bis auf die öldrucksache (welches bestimmt ein zeiger war) nicht so dringend wie die , die fehlen: breitbandlambda und abgastemperatur. ohne sowas, bleibt es ein risiko.
Wenn es ein Zeiger-Öldruck war, dann hat der auch keine Warnfunktion und ist somit nur etwas für den Beifahrer, der da dauerhaft raufschauen kann. Sowas kannst du also nur gebrauchen für das erste Anmachen, wo du in ruhe beim Schauen auf den Öldruck den Motor warm laufen lassen kannst.
Wesentlich ist eine passende Abstimmung auf deinen Motor, da sollte auf keinen Fall gespart werden.
