ich bin dabei den Golf meiner Freundin optisch etwas zu verschönern ![]()
Man kann es auch Tuning nennen.
Ich denke ich werde dazu auch nen Umbauthread eröffnen. Erst aber zu meinem eigentlichen Anliegen.
Da die original Spiegel vom 2er Golf ja nicht gerade die schönsten sind, dachte ich mir, wie wärs mit schicken Passi Spiegeln am Golf.
Nun hab ich mal angefangen das Dreieck vom Passatspiegel an die "Adapterplatte" vom Golf anzupassen.
Als ich so am sägen und feilen war, kam mir der Gedanke "Was sagt wohl der Tüv dazu ?"
Was meint ihr? Gibts da Stress beim TÜV?
Passat Spiegel an Golf 2? Stress mit TÜV?
Tja da solltest du auf jeden Fall vorher mal beim TÜV vorsprechen !
Es gibt Japanspiegel die wie die vom 4er aussehen und 1 zu 1 am 2er Golf passen. Kann dir der Tüv auch nichts machen.
Gib beim VW Markt bei biete in der Forums suche :
Satz Serien Japan Außenspiegel elektrisch.. ein.
mfg -
Original von concept-R
mfgHat da mal jemand die Teilenummer für ?
hier ein Pic:
passen plug and play.. sind mit E Prüfzeichen und halt Original von VW
gibt es in komplett manuell und halt in elektrisch..
wirst hier bei VW nicht bekommen.
schon probiert.
wenn du die Passatspiegel dran hast, mach mal ein Pic davon.. hab ich noch nicht gesehen am 2er.
viel Glück
Kev
Mit den Japanspiegel sieht ja scheinbar garnicht mal so übel aus. Hab mir das mit den Passatspiegeln jetzt aber in den Kopf gesetzt. Also bisher hab ich nur mal geschaut ob es überhaupt machbar ist. Wie es aussieht ist es realisierbar. Ich werd mich ab morgen mal ernsthaft damit auseinandersetzen. Wollte heute nicht unbedingt die Flex anwerfen. Wenn ich erste Ergebnisse hab werd ich natürlich Bilder posten.
Gibts sowas auch für den Golf 3?
ja mach mal Bilder dann wenn du angefangen hast.. find ich interessant..
Original von BennY-
ja klar gibts das auch für den 3er
soweit ich weiß?!
4rer Cabrio Spiegel... -
Original von _KoHLi_
soweit ich weiß?!
4rer Cabrio Spiegel...oder die vom Polo 6N. Musst allerdings bischen anpassen...mehr als die vom Golf 4 Cabrio
gucksu hier.. die Spiegel an meim 3er..
http://www.freaky-minds.de/neu/juli%202005/DSCN2722.JPG -
Original von Eddie
steve
Was ist aus Deinem Vorhaben geworden? Lupospiegel?Hab da schon ein wenig dran rumgeschnitten, aber bin noch net ganz fertig.
Nachteil ist auch, dass ich das äußere Blech wegscheniden müsste, da ich sonst den Guß unterbringen konnte.
Die Lösung mit den Japan-Spieglen wäre hat einfacher. Wobei ich bei der Ansteuerung der Spiegel wieder Probleme sehe, wenn das wirklich die Elektrik vom 4er ist.
Weiß es jetzt nicht mehr 100% aber die Spiegelsteuerung läuft nicht über den FH Motor.
Und anpassen geht...
Guten Morgen,
die Adaptierung von Passat Spiegeln an einen Golf II sollte am leichtesten mit Adapterplatten von VW gehen.
Da kann man die Platte nehmen, die eingesetzt wird, falls man keinen rechten Außenspiegel hat.
Für die Fahrerseite nimmt man dann die Platte vom englischen Golf II.
Kostenpunkt pro Platte ca. 4 € (noch bei VW erhältlich).
Mit diesen Platten werde ich auch meine Motorradspiegel anbringen.
Heinrich
Also die Japanspiegel haben die Elektrik vom 4er Golf /Bora.. also müsste man den Kabelbaum von dort an den 2er unterbringen.
die Lupospiegel haben doch den gleichen Fuss wie die Japanspiegel so wie ich es sehe und da kann man doch einfach diese Sockel vom Japan nehmen und dann die Lupo darauf montieren
die Lupo sind ja was kleiner als die japan.. und wenn ich das so sehe, kann man auch die deutschen/englischen kleinen auf beiden Seiten ebenfalls auf diesen Sockeln montieren.. *grübel*
spiegel vom 3bg an meinem 35i (elektrisch- beheizt, verstell und anklapbar)
vom tüv eingetragen, wobei das nicht unbedingt hätte sein müssen. wichtig ist halt die zulassung der spiegel, material, größe und der richtige anbau.
Original von zpeedy
spiegel vom 3bg an meinem 35i (elektrisch- beheizt, verstell und anklapbar)vom tüv eingetragen, wobei das nicht unbedingt hätte sein müssen. wichtig ist halt die zulassung der spiegel, material, größe und der richtige anbau.
Wie schaut es mit der Ansteuerung der Elektrik aus ?
Mein letzter Kenntnisstand ist der, dass das ganze über ein seperates Steuergerät läuft. Wenn Du andere Infos hast, sprich
Ja das ist bastlerarbeit... Kabelstrang vom 4rer - vielleicht auch den Spiegeleinstellknopf sollte doch kein Problem sein?
Am einfachsten dürfte es doch mit dem Spiegelverstellschalter vom 4er gehen.
Da gibts 2 versch. einmal der der übers Kompfortsteuergerät läuft und dann gibts noch einen für modelle ohne Kompfortsteuerung der schaltet die Spiegel dierekt.gruß Alex
Morgen es geht mit dem Schalter vom T5 bus und kabel baum selber bauen einwandfrei mit den spiegeln von kevin ( China Jetta Modell )
