Golf 2 schaukelt auf bei 80 kmh warum ???
  • Hy Leute,
    am Freitag ging es bei meinem Golf 2 los als ich auf die Autobahn fuhr.
    Ab einer Geschwindigkeit von 80kmh fing der Golf 2 an richtig stark zu schaukeln an.
    Das Lenkrad kann man bei ca 85km kaum noch halten weil es so stark rukelt !
    Bin auf den Standstreifen gefahren und habe nachgeschaut aber ich habe nichts ungewöhliches festgesttele. Zuhause habe ich nochmal gründlich nachgeschaut.
    An den Stoßdämpfer und an den Ferdern habe ich auch nichts festgesttelt. Unter der Vorderachse fiel mir auch nichts ungewöhnliches auf.
    Habe die Räder heute nochmal kontorliert ob sie richtig angezogen sind, aber das waren sie. Die Reifen schieben auch keine Bollen oder so.
    Jedenfalls kann man nicht mehr schneller wie 80km fahren sonst verhält man das Auto nicht mehr.
    Hat jemand schon so einen Fall oder ähnliches gehabt ???
    Wäre für Tipps Dankbar !
    Gruß Martin
  • Hallo Martin1982!
    Bei mir waren neben den Antriebswellen auch die Motorlager platt (vor allem das vordere war völlig am Ende). Deshalb schaukelte sich der ganze Motorblock bei bestimmten Geschwindigkeiten auf und es klopfte so richtig laut. Schalthebel eierte auch fröhlich vor sich hin und im Lenkrad wars auch sehr gut zu spüren. War das einzige Mal, dass ich mit der Kiste "liegengeblieben" bin (fuhr ja noch).
    Die Motorlager kann man recht leicht prüfen. Motorblock kräftig anpacken und mit Schmackes vor und zurück bewegen. Dabei die Lager beobachten (lassen). Wenn die viel Spiel haben, dann fällt dir das schon ins Auge.
    Natürlich solltest Du auch all die anderen erwähnten Teile checken.
    Viel Erfolg
    Der Kalle
  • Hallo,
    ich bedanke mich für Eure Tipps, jetzt hat ein Kfz Mechaniker wo ich
    kenne mit mir meinen Golf angeschaut. Er ist mit meinem Golf eine Runde gefahren und
    hat gesagt so was ist bei ihm noch nie aufgetreten. Er war sehr geschockt wo das Auto bei 80km so aufgeschaukelt hat. Auf der Hebebühne hat er alles durchgeschaut, ihm ist auch erst nichts aufgefallen. Aber dann hat er die Räder gedreht, beim vorderen linken hat er was gehört. Er meinte dreh mal und hör mal hin, es hat sich nach Wasser angehört. Wir haben
    ein anderes Rad drauf gemacht und eine Probefahrt gemacht, und alles war in Ordnung.
    Habe auf das Ventil gedrückt da kam Wasser mit Duckluft raus. Das Rad war sehr schwer, also hat einer auf dem Parkplatz irgendein Unbekannter das Wasser in den Reifen gepumpt.
    Ich weiß nicht wie und mit was der das Wasser in den Reifen bekommen hat. Heute bin ich mit dem Reifen zur Polizei und habe eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Der Beamter hat sich das Rad selber noch angeschaut, er hat auch gemeint das das Rad sehr schwer ist.
    Er hat so was auch noch nie gesehen. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, ist das selbe wie einer einem die Bremsleitungen durchschneidet hat der Polizist gesagt.
    Nach der Anzeige bin ich zum Reifenhändler gefahren, der hat auch sehr gestaunt wo er das
    gesehen hat. Es war fast der ganze Reifen voller Wasser schätze ca 7 Liter. Jeder hat mich gefragt ob ich einen Verdacht habe wer das gemacht hat, aber mir ist das Schleierhaft. Habe keinen Verdacht wer das war.
    Ich hoffe mir passiert so was oder ähnliches nie wider, das war echt kein Spaß mehr.
    Frage mich wer so etwas nur tut, der hat in kauf genommen das ein Unfall passieren kann,
    und ich verletzt werde.
    Ist von auch jemand so etwas passiert ?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Martin
  • ich hab mal ne frage... ich hab soetwas noch nie versucht oder getestet, aber wie bekommt man wasser durch das ventil?????
    *edit* ich könnte es mir vorstellen das man erst das venteil rausschraubt das es dann funktioniert. aber dafür müste derjenige ja erstmal den "schraubendreher" dafür haben, und dann noch ne "luftpumpe"?
  • eventuell so einen reifenbefuehler umgebaut oder ne pumpe einfach vorher luft ablassen dann wasser rein pumpen und spaeter noch etwas luft. fertig.
    kann ich mir jedenfalls gut vorstellen das es so funktioniert...
