eFH-Schalter von Golf4 in Golf2
  • Hallo,
    so einfach ist das nicht. Beim Golf 2 schalten die Schalter direkt den Strom für die Motoren. Beim Golf 4 geben die Schalter lediglich ein Signal an das Steuergerät des Fensterhebers. Dieses Signal ist meines Wissens Spannungskodiert. Es werden also unterschiedliche Spannungen über eine Leitung für diverse Schalterstellungen und Schalter "gesendet". Du bräuchtest also ein weiteres Steuergerät, welches diese Signale richtig zuordnen kann, welches dann auch über eine integrierte Endstufe die einzelnen Verbraucher ansteuert.
    Mfg Sven
  • Dafür kannst du das Komfort-Modul vom Corrado nehmen. So habe ich es auch gemacht und einige hier im Forum auch, nur mit Golf 3 Schaltern. Sollte aber genauso funktionieren.
    Geh mal ins Technikarchiv, da findest du Teilenummern und deine Steckerbelegung. Ich denke daran lassen sich auch die 4er Schalter anschließen.
