Wollte heute mal meine Bremse zusammenstecken und gucken wie es passt, und was nicht passt.
Habe einen BKV mit HBZ-ABS vom Golf 3 Variant, den mit Hilfe der Adapterplatte vom G60 in den 2er bauen. Passt auch alles, auch die hydraulische Kupplung an der Pedalerie passt. Nur das Problem ist das Bremspedal... Beim 2er hat der BKV am Ende der Stange ja eine Gabel, die an das Pedal mit Hilfe eines Bolzens gesteckt wird. Beim 3er hat die Stange eine Kugel am Ende die an das Pedal gesteckt wird !? .. Mist, aber wie kriege ich jetzt die Bremse zusammen!? Muss ich einen gleichgroßen BKV vom 2er an den 3er HBZ bauen!? Oder gibt es ein anders Pedal was passt? Das vom 3er kriege ich in die Pedalerie, aber da passt werder der Hebelweg noch der Abstand von Pedal zum Bremslichtschalter...
Kann man eventuell die Stagen am BKV tauschen?
Wie habt ihr das gemacht? Kann mir jemand Helfen?
