hallo.
hab nen golf 2 gti (pf).
der verbraucht so gut 10 liter ![]()
hat da einer ne idee woran das liegen kann?
mein vorheriger gab sich mit 8 l zu frieden!
verbrauch zu hoch
kommt auf die fahrweise an. flott über die autobahn sind 9-10l normal.
wie weit kommst du denn mit einer füllung?
Wenn an der Zündung etwas gedreht wurde können das schnell 1-2l mehr Verbrauch sein. Muß aber nicht heißen das er deswegen besser geht. Man kann auch falsch verdrehen?!!
Läuft er ganausogut wie der andere oder entspr. anders?
Vielleicht ist auch dein Luftfilter dicht oder bei den wechselnden Witterungsbedingungen kann da auch schon mal mehr drin sein!!
der luftfilter ist neu.
geht etwas besser wie der andere :-z.
tanke meist wenn der noch 1/4 voll ist .hab dann ca 400 km drauf und es gehen ca 42 liter rein
mit der zündung muss ich mal gucken ob die passt. -
Also ich brauch mit meinem EdOne G2 auch ca. 10 Liter... Finde das bei dem Motor jetzt nicht absolut ungewöhnlich oder lieg ich da falsch? Fahre halt viel Stadtverkehr..... Gehen tut der auch nicht schlecht und ich habe noch nichts nachteiliges feststellen können....
10l sind normal wenn man sportlich fährt. Hab den PF im Winterauto und da wird der richtig rangenommen.
pf gti, original, 265tkm,
verbrauch 6,5 liter, reichweite mit einem Tank, mindestens 720 km!
hatte aber auch schon einen der sich 12 gegeben hatte, hatte damals allerdings noch wenig ahnung, und habs hingenommen, paar tausend kilometer später, hatte ich nen motorschaden, zündung war scheisse eingestellt, würde ich auch mal an deiner stelle kontrolieren!
Mein ABS braucht ca.9-9.5l, bei heftiger Fahrweise sind auch 10l drin, also im Verbrauch liegt dein PF sicher noch im Rahmen. Besser geht er auch, also gut?! Bliebe halt zu erörtern warum der alte weniger Verbraucht hat. Natürlich unter den gleichen Grundvorraussetzungen!
Einen defekt vermute ich nicht. Höchstens, wie schon erwähnt, eine kleine Einstellungssache!! -
wenn ich den knüppeln würde oder im stadtverkehr würde ich die 10 liter auch als i.o. ansehen ist aber leider nicht so
dann fahr mal noch, da kannste noch locker 12 liter von verfahren und es ist immer noch genug drin.
