Hi Leutz,
also als ich das Problem bemerkt hab dachte ich nicht, dass es so schwer wird es zu beheben. Aber nun komm ich einfach nicht weiter.
Folgendes:
Beim Golf 3 an der Stoßstange vorne sind ja zur befestigung unter dem Grill schrauben, die in den Schloßträger gehen. Ich meine die, die senkrecht von oben nach unten gehen. Mein Problem ist nun, dass eine Schraube (ziemlich in der mitte von der stoßstange) nichtn mehr rausgeht. Sie dreht sich mit, wenn ich mit der Ratsche dreh ! Ich vermute dass sich unterhalb eine Art Kontermutter als Gegenstück befindet und die sich wahrscheinlich gelöst hat. Ich komme aber NICHT dahin um die Mutter z.B. festzuklemmen oder sonst wie gegenzuhalten. Hatte schon die Idee mit nem Schalgschrauber aufzumachen, aber da würde sich ja die Mutter auch mit drehen.
Jetzt meine Frage:
Wie zum Teufel bekomm ich meine Stoßstange ab bzw. diese Schraube auf ????
Vielen Dank im Vorraus !
