gab es im G3 nen schwarzen Himmel? Das Bedienelement für Licht und E-Scheibedach ist doch aus den ersten Baujahren mit denen des Corrado identisch,oder? Sprich wenn es einen schwarzen Himmel gab, paßt das "Bedienelement" in den Corrado, die schwarzen Sonnenblenden? Hat jemand noch sowas rumfliegen? mfG ![]()
schwarzer Himmel Golf 3
sprich gibt es diesen Schalter
[img=http://img156.exs.cx/img156/2885/421b4br.th.jpg]
und die sonnenblenden auch iin schwarz? Aus nem Golf oder, sodass sie halt in Corrado passen? Gibt es den Stoffrahmen, der ums Schiebedach herum ist, aus irgendnem Golf Passat oder so in scharz? mfG
Nen Himmel gab es nie in schwarz.
Also entweder selbst faerben oder beziehen.
Sonnenblenden und Angstgriffe kannst du vom 4er Cabrio bzw vom Passat nehmen.
--sj
angstgriffe sind beim corrado immer schwarz! Mir geht es nur um sonnenblenden,umrahmung vom ssd und Bedienelement! siehe pic! Den Himmel habe ich mit schwarzem Alcantara bezogen! mfG
sorry das ich den alten Thread rauskrame ich möchte meinen Himmel auch beziehen und habe jetzt dasselbe Problem woher schwarze Lichteinheit und die Umrahmung vom Schiebedach nehmen? Hat da jemand was gefunden?
sorry, bei mir ist es noch grau, aber vielleicht funzt das mit so ner "dollen" Interieur-farbe!?
Habe so Farben schon für andere Sachen benutzt weiß nicht ob das auf dem Gummi hält weil der ja biegsam ist blättert dann evtl ab...
Wäre aber super wenn du mal Erfahrungen posten würdest
die Umrandung meines Schiebedachs ist mit feinen Textilstoff beflockt. Das habe ich mit Interieuer-Spray einfach schwarz gesprüht. Funktioniert wunderbar -
Dann hast du wohl einen Golf 3 nach Facelift bei mir ist das einfach eine Gummilippe weiß nicht ob evtl dein Teil an meinen Himmel passt
Ich wüsste nicht, dass es da unterschiede, ausser im Material gibt. Sollte genauso passen....
Zur schwarzen Lichteinheit:
Mein 92er-MJ. Golf 3 hatte die schwarze Lichteinheit drin. -
Original von sj
Sonnenblenden und Angstgriffe kannst du vom 4er Cabrio bzw vom Passat nehmen.hab da noch ein paar fragen.
von welchem Passat (MJ ? ) sollen die Haltegriffe passen ??
und:
für den G3 gibts die Teile in graublau und biber, biber dürfte dieses "dreckige" Standartweiss sein aber unter graublau kann ich mir grad nix vorstellen, hat mal jemand ein Foto davon ??
bei der Innenleuchte isses auch so
Original von Josh
Mein 92er-MJ. Golf 3 hatte die schwarze Lichteinheit drin.Hab ich so schon in diversen Golf-Prospekten gesehen, allerdings nie in der Ausfuehrung mit Schiebedach, immer nur ohne Schiebedach.
--sj
Ich hab meinen Himmel mit Schiebedach komplett beledert.
Auf dem Bild oben ist er am Schiebedachmotor und an der Öffnung für die Innenraumleuchte noch net angepasst
Himmel mit echtem Leder bezogen drunter 3mm dicken Schaumstoff damit man die Dellen, Löcher und Risse die im Himmel waren nicht im Leder sieht.
Haltegriffe in schwarz vom Passat 35i
Sonnenblenden in schwarz mit beidseitigem Spiegel und Licht vom Golf 4 Cabrio
ABCD Säulenverkleidung in schwarz vom Golf 3 Highline / Colour ConzeptInnenleuchte habe ich komplett zerlegt, abgeklebt, angeschliffen und schwarz lackiert. Die Symbole auf den Knöpfen sind jetzt weg aber egal, ging net anders. Schiebedachdachschalter ist auch schwarz lackiert
Die Schiebedachabdeckung habe ich auch angeschliffen und lackiert. Sieht Prima aus
Den Schiebedachgummi muss ich mit dem spray vom DC! noch lackieren
Edit: jup@sj. Die originale schwarze Leuchte gabs im Golf 3 und Corrado und halt immer ohne Schiebedach.
Ist das Plastikleder auf dem Himmel oder hast so ne große Kuhhaut genommen?
hab mir die Tage mal alle (?) Teilenummern beschafft und war gerade beim "Freundlichen um die Ecke":
1H4 867 233 > A-Säule links oben > 21,34€
1H4 867 234 > A-Säule rechts oben > 21,34€1H4 867 243 B > B-Säule links oben > 36,13€
1H4 867 244 B > B-Säule rechts oben > 36,13€1H6 867 287 A > C-Säule links oben > 70,99€
1H6 867 288 A > C-Säule rechts oben > 70,99€6N0 857 551 F > Sonnenblende links > 34,92€
6N0 857 552 F > Sonnenblende rechts > 34,92€357 857 607 A > Haltegriff klappbar (3x) > 17,63€
357 947 105 C > Innenleuchte > 47,33€
______________________426,98€
Diese Zusammenstellung ist für nen 4-türigen Golf 3 ohne Schiebedach.
Schlachtet jemand zufällig demnächst nen 4-türigen Highline ??
