Frage steht ja schon im Betreff...
Der G2 hat alte ZE, die NSW sind aber die von den GLs also neue ZE.
Passt das?
Passt der Kabelbaum für NSW vom G3 auch beim G2?
Hi
du nee das sind andere golf 3 und 2 aber bei den nebels sind nur die stecker anders an den nebels zwischen alter und neuer 2er ze -
Schade dachte dass evtl. die stecker gleich sind beim 3er und 2er mit neuer ZE...
Problem is halt dass da noch gar kein Kabelbaum für NSW drin ist!
ausserdem gehen die kabel für die serienmässigen nebelscheinwerfer nur bis zu dem dicken runden stecker im schlossträger beim 3 er... sollte das mal nachgerüstst sein, die stecker würden evtl passen aber das kabel wäre zu kurz, bei serienmässig verbauten neblern ist das mit im lichtkabelbaum eingewebt...
für was für einen wagen brauchst du den den kabel baum für neue ZE golf hätte ich einen -
für nen golf 2. der hat zwar alte ZE, aber wie gesagt sind die Nebler von der neuen. Die Kabel die an der Spritzwand hängen kann man ja anpassen falls die unterschiedlich sind...
hast da was da? -
Hast eine PM
