Hey,
kurze Frage, hab hier ne g60 bremse vom corrado gierling 54, ist das bis auf die scheibe die gleiche wie die vr6 bremse!?!?
Also nur scheibe wechseln und dann passt es!??
Bitte nur antworten wenn man sich 100% sicher ist!!
Gruss
Hey,
Gruss
teilweise, ist aber alles im Archiv erklärt!
wenn beim corrado wie beim passat VR mit und ohne plus fahrwerk gibt dann paßt es wenn er die normale hatte.Wenn es eine plus achse ist dann paßt weder scheibe noch sattelhalter,sättel selber sind gleich....
wenn du ne vr6 bremse die in den golf2 passt sag bescheid
wenn ich winw habe oder eine kenne? :blink:
Original von Ivan:
Quotewenn du ne vr6 bremse die in den golf2 passt
Dieser Satz kein Verb!
oh da könntest du recht haben.....
wenn du ne vr6 bremse brauchst, die in den golf2 passt sag bescheid
Hat sich erledigt!!
Hab komplette Plus Achsen bekommen mit bemsanlage und allem drum und dran!!
Bauen gerade nen golf 3 auf vr um!! Und ich hatte da noch ne g60 bremse für hinten liegen, war eigentlich geplant das die hinten mit ner 5 loch scheibe rein kommt!!
Aber haben jetzt für vorne und hinten ne plusachse mit bremsanlage bekommen!!
Zum super preis von 200€ und im TOP zustand ![]()
