Hi Leute
Ganz schnell zu meinem Umbau, hab in meinen Golf 2, einen Golf 4 Tdi 110 kw mit PD eingebaut. Mechanik bis jetzt alles Ok.
Aber jetz: es sind alle Kabel angeklemmt. Die gesamte Technik stammt aus einem Auto, also mit der Wegfahrsperre ist alles ok. Wen ich den Motor starten will dan dreht der Anlasser aber der Motor selbst springt nicht an, aus dem Auspuff kommt aber Russ!! Das Diagnosegerät zeigt mir aber auch keinen Fehler an. Tanklpumpe fördert, Relais alle in Ordnung usw... Wir haben schon so manches versucht, aber wir kommen einfach nicht drauf an was es liegen könnte. Hat villeicht einer einen Plan?
Vielen dank im voraus bis bald
