ich muss etwa 100 ordner umbenennen. etwas installieren kann ich nicht, da mir dazu die rechte fehlen. über dos ging es, dass ich mit rename dateien umbenennen konnte von X123*.* nach Y123*.* kann man sowas auch auf ordner beziehen?
ordner umbenennen - etwa 100 stück die ähnlich sind
Unter Windows XP? Dann kannst Du die Ordner eigentlich alle markieren und benennst einen um in "Name1". Die anderen werden dann automatisch in Name 2, usw. umbenannt. Vielleicht hilft Dir das ja schon...
Gruß,
Thorsten
hi, schöner ansatz, aber hier ist win 2000 am schuften. hätte ich vielleicht oben mit hin schreiben sollen.
da geht das auch im explorer, rechte maustaste auf start, explorer, dann in das verzeichnis in dem sich die dateinen oder auch ordner befinden, ordner mit rechter taste anklicken auf umbenenen gehen neuen namen eingeben und bestätigen fertig ist der lack
ist es denn so schwer zu verstehen? wie ich etwas einzelnes umbenenne weiß ich ja - trotzdem danke sven.
ich brauche etwas um alle in einem prozess umzubenennen. nenn mal 100 ordner um, da sitzt man ja ewig.
ah so :blink:
sorry... dachte mir schon beim post das das eigetlich zu einfach wäre... tut mir leid... :-a
Wie heißen die Ordner vorher und wie sollen sie nachher heißen? Welcher Bestandteil des Ordners ist fest, welcher Variabel?
von X123-*
nach Y123-** = irgendwas, was noch unterschiedlich ist, aber einfach nur als "anhängsel dran bleiben soll.
kann auch von A100-irgendwas nach A200-irgendwas und die nächste wäre dann von A101-meintext nach A201-meintext
Kannst du im DOS-Modus. Irgendwie in der Art "copy datei1* datei2*" und dann glaub "del datei1" sprich er kopiert alles in neue Dateien um, dann hast es erst mal doppelt und dann musst das Original nur noch löschen. Irgendwie so ähnlich war der Befehl. Aber vielleicht hilft dir das ja schon, wenn du noch DOS-Befehle weißt.
Daniel
Unter Linux hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Geht garantiert. Das Problem ist man müßte vermutlich jedes Verzeichnis einzeln umbennen, dazu eine Schleife durchlaufen. Mit Platzhaltern wie * oder ? kommt man an dieser Stelle nicht weit, weil das nicht eindeutig ist. Unter DOS vermutlich als Batchdatei lösbar.
Hast du ne Ahnung wie es ungefähr aussehen würde in der Batchdatei?
Müsste man nicht auch für jeden Ordner ne extra Anweisung/Zeile schreiben? Hab da auch noch nicht so viel mit gemacht... würde mich aber mal interessieren.iBiE
Mit ACDSee geht das ganz einfach.
Original von GT-Driver
Mit ACDSee geht das ganz einfach.ZitatOriginal von andreas
etwas installieren kann ich nicht, da mir dazu die rechte fehlen.Na ja wenn es schon installiert ist dann ja.
iBiE
Nicht nötig. Kann man einfach so starten.
Welche Version ist das? Oder nimmst du einfach den installierten Ordner und kopierst ihn auf ein anderes System? -
Wird normalerweise schon installiert. Hab im Moment nur ein Notlauf-Windows-Installation
wei mein normales Win nicht mehr startet. Hab die Platte aber als zweite drin hängen.
Hab ACDsee also einfach so von der alten Platte gestartet und es läuft.Version ist 2.41, gibt mittlerweile schon 7.0, aber die alte Version. Ich hatte
aber nach 4.0 wieder auf die alte gewechselt, die finde ich wesentlich besser.
Bei der 4.0 haben sie einige Sachen versaut die vorher super waren. -
Original von iBiE
Nein, genau das mit der extra Zeile will man ja vermeiden.
Man müßte eine Schleife durchlaufen mit Anzahl von Durchläufen = Anzahl von zu ändernden Verzeichnissen.
Innerhalb dieser Schleife müßte dann jedes Verzeichnis geändert werden. Mir fällt aber dabei gerade auf, daß man dazu auch jedes Verzeichnis erstmal namentlich "einlesen" müßte. Das würde über ein Array laufen. Dann ist es sogar sehr leicht das erste oder zweite oder dritte Zeichen dieses Arrays zu verändern. Das geht aber IMHO nicht mehr in der Batchdatei. Unter Linux geht das mit "hauseigenen Mitteln" z.B. Perl. -
Original von iBiE
Also vom Zeitpunkt deines Posting bis jetzt hättest du alle fertig gehabt
Ich probier nacher mal ob es mit Knoppix funktioniert. Sag dir dann bescheid...
cheffe fällt aber sicherlich noch ein, dass dies bei anderen sachen auch gemacht werden soll.
Zitatkannst du im DOS-Modus. Irgendwie in der Art "copy datei1* datei2*"...
mit xcopy kann man ordner umbenennen - ist ja nicht das problem, nur mit dem * geht es bei ordnern nicht. das * hatte ich probiert und so hat er den text am ende weg gelassen und man muss jeden ordner einzeln angeben - also auch ein reinfall.
ZitatUnter Linux hat man wesentlich mehr Möglichkeiten.
freut mich, nur wenn ich nichts installieren darf, werde ich mit sicherheit auch nicht linux installieren dürfen.
entpacken ginge glaub - irgendwas wie winzip hab ich gesehen.
Dann frage ich warum Du nicht einfach den Sysadmin darum bittest ein entspr. Programm zu installieren damit Du mit einfachen Mitteln umbenennen kannst ????
