Golf 4 1.6l geht immer aus
  • Hi Folks,
    der Golf 4 einer bekannten geht während der Fahrt einfach aus. Sobald man stehengeblieben ist, springt er auch wieder an. Luftmassenmesser ist neu. Was kann es noch sein? Bitte help!! Ich weiss nicht weiter :-r
  • Und dann mal die Drosselklappe reinigen (Ölkohle) und neu angleichen lassen.
  • soso mit reinigungs spray bei laufendem motor :tock:
    schönen gruss vom kat...
    drosselklappe ausbauen, mit drosselklappen / vergaser reiniger (der aceton beinhaltet) säubern... vor allem von oben UND UNTEN...
    danach muss die klappe neu angepast werden, sonst kann es zu motorlaufstörungen kommen...
    also zu vw und machen lassen bzw zu jemandem der die möglichkeit dazu hat (bosch etc) bzw mit passendem programm und läpi selber machen... gruss sven
  • ... so und nicht anders. :-i Verdünnung tut da gute Dienste.
  • bremsenreiniger ist nur nicht so gut wie der vergaserreiniger von z.b. tune up... der ist mit aceton, da gehts ca 5 mal besser mit wie mit bremsenreiniger
  • Ungesund ist alles was sauber macht, das eine mehr das andere weniger.
    Das Zeug das man durch den motro lässt gibt es auch von LambdaGlobal. Nütz aber in dem Fall nichts da es erst nach der Drosselklappe eingespritz wird. Reinigt die Ventile und alles im Motor.
