hi,
sind die bremsen der vorderachse vom passat mit 70 ps und dem 90 ps gleich?
gruss bernd
hi,
gruss bernd
Kommt aufs Baujahr an,gehe mal davon aus daß du den 35i meinst da sind bei den älteren die Scheiben vorne voll und bei den neueren Innenbelüftet....
hi,
richtig, ich mein den 35i um genau zu sein das 90er baujahr....
gruss bernd
und der durchmesser? ist der gleich?
gruss bernd
..ja 239mm, aber wenns so ist wie beim Golf haben beide nicht innenbelüftet. Glaube der 90pser meiner Freundin hat vorne auch keine innenbelüfteten und ist ein 90er 90PS Variant..
ne, alos das sind 256 unbelüftet!!!! haben nähmlich 54 sättel drauf
Da hat Ivan recht sind egal ob oder nicht belüftet,es sind 256mm durchmesser....... ![]()
sind aber nicht belüftet...
habe selber einen 94er passat 35i 90 ps und scheiben vorne sind nicht belüftet ... sind 256x13
hinten sind trommeln...
hi,
aha, da scheint VW unterschiedliche bremsen verbaut zu haben. naja ist ja egal, haubtsache ich kann da nen rp einbauen ohne die bramse zu ändern.
gruss bernd
