hallo,
kann mir jemand von euch sagen wie ich denn druck von der benzinpunpe messen kann. was brauche ich dafür und wieviel bar muß sie haben.
danke schon mal im voraus.
PS: ist ein 16v pl
hallo,
PS: ist ein 16v pl
tja... da ist ab Werk nix vorgesehen.... Die Pumpe muß über 5 bar schaffen... den genauen Druck der KE-Jetronic habe ich aber nicht im Kopf... Bei Bosch-Diensten haben die ein Anschlußstück, was die in die Vorlaufleitung zwischenschrauben können.... musst Dir da was basteln... und daran ein Manometer anschließen... oder mal bei Bosch messen lassen.... für ne einmalige Messung dürfte der Bastelaufwand sich nicht lohnen
Mein KR hatte etwas über 5 bar Systemdruck... dann noch den Steuerdruck, der vom Warmlaufregler beeinflusst wurde und den Einspritzdruck an den Ventilen.... aber das Buch mit den Werten habe ich nicht mehr....
da gibts ab werk spezial werkzeug zu, ne druckuhr, geht bis ca 12 bar, kraftstoff fest und einige adapter zum anschliessen so wie prüfanleitungen für die verschiedenen systeme, so pauschalt 5 bar kannste nämlich vergessen wenn es um nen rp geht der mit ca 1 bar arbeitet, bzw und nen gti mit digifant der 3-4 bar hat
Interessant dabei ist allerdings auch die Fördermenge. Es bringt nichts, wenn der Druck nur im Stand bei niedriger Drehzahl gemessen wird.
beim bosch dienst haben wir den während der fahrt gemessen... rollenprüfstand sei dank ![]()
Oder lange Leitung und durch die Seitenscheibe..... ![]()
geht natürlich auch (wäre mir allerdings jetzte zu kalt fg)
Messfahrten rocken :-g
erstmal vielen DANK an alle!!!!!!!
die fördermenge weiß ich die ist beim PL 245 qubik cm (9 VOLT)
und 675 qubik cm (12 VOLT)
30 sekunden das benzinpumpenrelais überbrücken.
nur leider leider kenn ich den druck von der benzinpumpe nicht.
würde auch gerne mal den drucksteller überprüfen, kennt dort jemand
die drücke???
kann ich da ein beliebiges manometer nehmen oder brauch ich was spezielles??
der druck den die Pumpe erzeugen kann interessiert nicht die Fördermenge ist wichtig die ergibt wenn die korrekt ist dann stimmt auch der Druck gemessen wird eh nur der Systemdruck der KE-Jetronik und der liegt um 3 - 4 Bar je nach Betriebszustand geregelt durch den drucksteller und Mengenteiler !
mfg ![]()
Deswegen ist oben beschrieben den Druck während der Fahrt zu messen. Wenn unter Volllast der Kraftstoffdruck i.O. ist, dann stimmt automatisch auch die Fördermenge ![]()
eben, weil förderung der richtigen fördermenge ohne gegendruck kriegt man evtl auch mir ner defekten pumpe hin, die unter gegendruck zusammenbricht... und der system druck der k ist ein wenig höher wie 3-4 bar... sind ca 5,5- 6 bar... gruss sven
Also die Fördermenge wird gemessen indem mann den Rücklaufschlauch abzieht in ein Gefäs hält und dann die Pumpe laufen lässt (nur unter Belastung) ! ![]()
mfg ![]()
unter der belastung des druckreglers okay, aber wenn der motor volllast hat muss sie trotzdem mehr fördern... aber darüber kann man auch trefflich streiten, ich messe lieber den kraftstoffdruck, oder besser beides. weil man am manometer auch sieht wenn die pumpe mal nen aussetzter macht...
ja möchte auch lieber beides messen. deshalb meine frage gibt es ein manometer das elektrisch funktioniert sprich ein geber in der benzinleitung und dann ein oder zwei kabel nach innen??????
Kannst doch einen Öldruckgeber zweckentfremden und dann auch an einem Öldruckinstrument ablesen. Oder gleich 2 Leitungen legen, eine für Öl, eine für Benzin und mit´m Schalter könntest von innen beide Werte von nur einem Instrument ablesen. ![]()
